Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] zmiana silnika na vvc
Przesunięty przez: Adrian
Sro Mar 08, 2017 20:00
djdk
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 11:10   [MG ZS] zmiana silnika na vvc
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam, jestem nowy na forum i mam takie male pytanie. Chce wrzucić do swojego MG ZS 1.8 120 km silnik 1.8 v.v.c 160 km o ile się nie mylę. Moje pytanie to czy jest to możliwe i co jest do tego potrzebne. Ktoś poradzi?? Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc:)
[ Dodano: Nie Sty 29, 2017 11:09 ]
Czy wiązka i komputer od MG ZR będzie pasowała do mojego MG ZS? Jestem na tropie tego kompletu. Znalazłem wiazke i komputer od MG ZR 1.8 VVC. Podpowie ktoś? Pomocy proszę...
[ Dodano: Nie Sty 29, 2017 11:10 ]
Koledzy
Ostatnio zmieniony przez djdk Nie Sty 29, 2017 16:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniu48
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 16:08
Raczej nic skomplikowanego, troszkę zabawy z kabelkami zeby pożenić 2 wiazki w jedna i z głowy. Rave i do dzieła. W wiazce silnika raczej nic nie będziesz zmieniał, bardziej chodzi i połączenie wiazek: ecu<->wnętrze auta. Tu ludzie sporo rzeczy już robili: kilka wolnossaków różnych pojemności na 2.0t w benzynie a niedawno nawet diesel na turbo bene :) aaaaa no i jeszcze jedno :immo, albo wytniesz albo połączysz z ZSkiem
djdk
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 16:14
Czyli wystarczy że wezmę komputer i wiazke od ZR i z dwóch złożę jedna i podeślę pod teren komputer i będzie ok?
[ Dodano: Nie Sty 29, 2017 16:14 ]
IMO mam przerobione czyli będę potrzebował schemat i wg niego połączyć wszystko?
MultecFSO
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 17:13
Rzeźby elektrycznie będzie niewiele. Mała kostka do sterownika będzie pasować, ewentualnie jakas podmianka pinów. W silinkowej kwestia złącza z wiązka budy (szarego) i złącza z skrzynka bezpieczników. W zasadzie kwestia wtyczek, bo przewody wszystkie są.
Jakbyś potrzebował zdjąć immobiliser ze sterownika to odezwij się na PW.
djdk
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 05:48
A jeszcze mam takie pytanie sprzęgło i skrzynia będą pasować od tego solniczka co mam?
flapjck1
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 12:00
tak, bedzie pasowac
djdk
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 11:32
Witam ponownie silnik już mam, mam też sterownik silnika czekam na wiązkę silnika facet robi mi ją na zamówienie z tego co się dowiedziałem to mam komputer motoroli i z tego komputera osobno wychodzi gniazdo na wiązkę silnika i wiązkę ecu reszta auta z tego co wiem to w komputerze motoroli wszystkie piny są identyczne i nie będę musiał nic przerabiać w połączeniu ecu - reszta auta. ktoś może się wypowiedzieć na ten temat ?? mam też problem z rozrządem mój mechanik mówi, że w katalogach hurtowni nie maja takich silników w roverach. Mg w ogóle w katalogach nie występuje.
flapjck1
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 14:22
Slabo katalogi znaja
Szukaj tez jako mg mgf
djdk
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 22:07
Szukałem po mg zr coś tam znalazłem na necie ale nie jestem pewien zamówię okaże się że to nie to i pieniądze w błoto. A ktoś się wypowie na temat tych komputerów i tych wiązek?
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 05:44
Hm, ja bym podpial ecu z VVC z wiązką VVC razem i połączył tylko z autem tam, gdzie konczy sie oryginalna wiązka ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 13:33
djdk, zamowisz i masz 14 dni na zwrot, a w sumie mozesz sam zamowic w dobrym motoryzacyjnym,na miejscu i umowic sie na zwrot, czesto da sie cene nizsza/zblizona do neta ugrac :wink:
BigBoyPL
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 20:49
Silnik 18K4K
Numery producenta: Rimmerbros
LHN100390(K)/(P1) - Pasek rozrządu przód
LHN100400 /(P) - Pasek tył
LHP10015 - Napinacz paska
PEB1025(10)/(11) - Pompa wodna
Samochody w których jest nowszy VVC to 25GTi, MG ZR i MG TF
Starsze na mems 2j z MGF, 200Vi i Tomcata mają inny napinacz.
Watro szukać pod tematem Rozrząd komplet / zestaw VVC gdyż tylko Rover ma system VVC :)
djdk
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 15:46
Witam ponownie w temacie swap zrobiony silnik chodzi tylko jest mały a za razem duży problem gubi obroty i gaśnie po dodaniu gazu spada z obrotów i gaśnie. Jak już wejdzie na wolne obroty to chodzi ładnie równo a jak się zwiększy obrty i spuści gaz to gaśnie. Ktoś coś wie na ten temat stawiamy na ten zawór vvc. Pomocy pilnie.
flapjck1
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 22:37
Jedno jest pewne - vvc nie ma z tym objawem nic wspolnego
Jaki zakres swapu? Co robiliscie z wiazka?
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 22:59
Należy jeszcze spytac czy silnik z auta dawcy chodził prawidłowo przed przeszczepem?
75 Red Edition
djdk
Wysłany: Wto Kwi 25, 2017 12:21
Na temat tego jak chodził ten silnik nie mogę się wypowiedzieć wiazke mechanicy robili sami wg schematu. Tam jest jeszcze coś takiego ze jak się zamieni wtyczki brązowa z niebieska to zaczyna dobrze chodzić ale po min jest to samo
[ Dodano: Wto Kwi 25, 2017 12:21 ]
A jeszcze coś takiego przy 6 tys obrotów go odcina
bociannielot
Wysłany: Wto Kwi 25, 2017 12:55
z tą odcinką to coś skopane z vvc pewnie jest
flapjck1
Wysłany: Wto Kwi 25, 2017 23:24
Pisz konkretnie jakie sa objawy...
jak masz odciecie przy 6000 to masz zle rozrzad albo mlynki vvc zlozone
djdk
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 13:20
Raz jest odcinka na 6 a raz na 7 jest taki moment że dojdzie do 7 ale po chwili już tylko do 6 można go wykręcić. Jak się puści podał gazu po zwiększeniu obrotów powiedzmy do odcięcia to spada z obrotów niżej niż 1 i gaśnie.
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2017 12:53 ]
Zaczyna się jakby dusić i gasnie
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2017 13:20 ]
Jak się już się obroty wyrownaja to chodzi lanie i równo na wolnych obrotach. Jak się zaś podniesie obroty to znowu gaśnie.
flapjck1
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 14:08
rozzrad/vvc to jedna kwestia, gasniecie druga, piorun wie co, najpredzej cos z paliwem ( cisnienie? filtr? nieszzelny? )
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [r200] zmiana silnika
rudealis Tuning mechaniczny 52 Pon Lip 25, 2016 21:17
Brak nowych postów [Rover 200 vi]1.8 vvc zmiana silnika
sebek22445 Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 02, 2014 14:31
sebek22445
Brak nowych postów (R75) Zmiana silnika 1.8N/A na 1.8Turbo
dzelo23 Tuning mechaniczny 551 Sro Sty 22, 2020 18:04
dzelo23
