Forum Klubu ROVERki.pl :: [414] ciezko pali
[414] ciezko pali
artur2856
  Wysłany: Pią Sty 27, 2017 17:21   [414] ciezko pali
mam problem z Roverem 414. a mianowicie padla uszczelka pod glowica. zalozylem rozrzad zlozony wszystko skrecone samochod przed rozlozeniem jak i po zlozeniu bardzo ciezko pali na zimnym. przez zlozeniem myslalem ze nie ma cisnienia odpowiedniego dlatego nie palil. ale po tak samo ja i wczesniej trzeba z popychu zeby zatrybil inaczej nie chce . jak juz sie troche rozgrzeje to odpala o wlasnych silach ale bez gazu nie daje rady. dodam ze po odpaleniu tez nie do konca rowno pracuje. czasmi jest dobrze czasmi telepie silnikem.. szukam przyczyn nic nie znalazlem. moze ktos mial jakis podobny porobilem i wie co moze byc przyczyna bo juz mi pomysłów brakuje. z tez na raz wymienic polowe silnika to mnie nie stac. ktos cos ?
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zychMajster
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 18:32
Ja na początek wymieniłbym filtry .pozdro
Brak nowych postów [420Sdi]Ciężko pali
Raftek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Czw Lut 02, 2012 20:52
pelson91
Brak nowych postów [R45] ciężko pali zimny od 3 dni /solved/
Wilkoak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 13, 2017 17:08
Wilkoak
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT 00']silnik się trzęsie + ciepły ciężko pali
moll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Cze 08, 2009 19:16
moll
Brak nowych postów [R400] Co wymienić po zakupie + ciężko pali
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Gru 19, 2008 07:05
coldmanns
Brak nowych postów [R400 1.6 16v] Szarpie na niskich obrotach, ciężko pali.
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 21, 2013 14:39
Majdan
