VVC na EMU jeszcze nie było robione. Jeśli nie potrafisz bardzo dużo ogarnąć sam to wychodzi tak impreza sporo drożej niż kupienie nowego k6 z adapterem do wiązki i przełącznikiem na 3 niezależne mapy.
w temacie LPG
Słabe te wtryski i przydługawe węzę
Nie lepiej było dac pojedyncze (hana) na krótkich wężach?
Wyczuwam problemy z wystrojeniem!!!
Cos czyje ze bedzie potrzebne wyciecie dotrysków w ecu LPG
Po kontakcie z DETem 3 i podejściem producenta do problemów z ogarnięciem zapłonu (mimo, że na stronie jak byk pisze, że działa z Roverowskim 18-1-18-1) mam jakiś awers do ecumastera. Dlatego chce ori ecu ogarnąć
hudy23_1985 napisał/a:
w temacie LPG
Z tego co wiem, wtryski dają bez problemu radę z silnikami 150 konnymi, powinny ogarnąć. Węży nie bardzo da się skrócić - mają po 15cm i inny montaż listwy uniemożliwi przykręcenie kolektora do głowicy.
Ja dopiero ucze się stroić LPG, natomiast 2 konkretnych "majstrów" twierdzi, że będzie to ganiać bez problemów czas pokaże
Pomógł: 35 razy Dołączył: 12 Paź 2012 Posty: 455 Skąd: Radom
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 18:17
luke27 napisał/a:
Koszt K6 + adapter to okolice 750 funtów, a wiec prawie 4000zł. EMU kosztuje ok. 2300. Z wiązką, sondą szerokopasmową i termoparą wyjdzie ok. 3000zł.
Kwestia tylko dalszego etapu, czy ktoś potrafi sobie to spiąć do kupy i odpalić silnik.
A sterowanie VVC żadna filozofia, bez problemu do ogarnięcia w EMU.
Co do zapłonu, to w Roverze po 1995 nie ma 18-1, 18-1. Tak było tylko w MEMSie 1.6 (czyli np. w Polonezie). Ale trigger po 1995 też jest już obsługiwany. Najlepiej uderzać bezpośrednio do Jadźwina.
Tomaszu, a o czym ja niby pisze? Kwestia ile kto potrafi sam zrobić. Jeśli kogoś to interesuje to mogę podać ile za włożenie tego do VVC krzyczą sobie w ecumasterze . Sam adapter do wiązki 2tys... Ponadto możliwości k6, 3 mapy, działające imo i coś czego nie masz z EMU, wiedza. Ci goście konfigurowali k-serię na wszelkie możliwe sposoby, masz to w cenie. Osobiście uważam że do seryjnego silnika bez sensu wstawiać inny komp niż seryjny. Najlepiej zrobić re-map, tak jak zamierza markzo.
Dokładnie, chodziło o memsa 1.6 - czyli moje 2,0T w MG ZS. Pisałem pewnie z 2-3miechy z nimi, zaczynając od DET2, który ponoć ogarniał ten zapłon, potem kupiłem 3ke bo 2jka jednak nie działała. Nie wiem jak to działa z Kserią, wole zostać przy ori ECU.
Po vinie wychodzi :
SAR - UK MG Rover
RF - buda
J - 200(s2)
N - 3 Drzwi
K - 1,8 VVC 143 (160 ma oznaczenie M)
R - manual 5 bieg lhd
Y - 2000MY
D - Longbridge
ECU masz bez naklejki EOBD? Pewnie też jakiś wymyślny model nnn000090 albo 100 ?
25 śmiga całkiem miło spalanie lpg 9-9,5l/100km. Niestety.... 3 magiczne litery - HGF dość szybko go zauważyłem, na szczęście nie przegrzałem silnika Małe fotostory:
olej poszedł w płyn chłodzący, pojawiły się tłuste plamy
Szybka rozbiórka i do dzieła
Nie odkręcałem mechanizmów VVC od stopy wałków, są zsynchronizowane i działały, nie chciałem tego popsuć
Głowica sprawdzona i splanowana:
blok wyczyszczony:
montaż czapki:
VVC:
nawet na znakach:
coraz bliżej konca...
nowe paski (w aucie były oryginały rovera... krótki pasek rozciągnięty okrutnie, jeszcze chyba nigdy nie zmieniany )
tadam
Motór działa, kręci się do 7250obr/min, nawet nic nie cieknie suma sumarum wymieniłem od razu kompletny rozrząd, wszystkie uszczelki i uszczelniacze, rozebrałem i wyczyściłem popychacze. Będzie spokój na chwilę
Chciałbym podziekować tutaj Kozikowi za jego cierpliwość i pomoc, pokierował mnie krok po kroku co i jak robić, żeby nie zepsuć dzięki!
Ostatnio zmieniony przez Markzo Nie Maj 06, 2018 11:44, w całości zmieniany 2 razy
Założyłem nowe łożysko skf, docisk z innego VVC oraz tarcze obitą pseudo "kevlarem" przy okazji dorzuciłem nową manszetę na przegub i zmieniłem olej w skrzyni.
Sprzęgło wreszcie działa, nie wiem czy linki nie muszę zmienić bo chyba samo regulator nawalił, ale to już pikuś Korzystając z wykręcone podstawy akumulatora zamontowałem dolot do filtra powietrza, przyjemnie wyciszył motor przy bucie i chyba płynniej przyspiesza
Parę dni temu rozebrałem ponownie cały rozrząd okazało się, że dałem ciała przy ustawieniu przy HGF i auto przebierało na wolnych obrotach, lekko poszarpywało przy kitowaniu. Dzięki pomocy Kozika i Luke27 rozrząd ustawiłem poprawnie kultura pracy silnika znacznie się poprawiła, coś jakby trochę źrebaków wróciło do zagrody, bo lżej mu się śmiga
Na najbliższy czas w planie jest jeszcze ponowna regulacja LPG i wymiana tłumika środkowego. Poza tym mechanicznie byłoby już całkiem znośnie - będzie można brać się za poprawę wyglądu
Ostatnio zmieniony przez Markzo Nie Maj 06, 2018 11:45, w całości zmieniany 2 razy
zbliża się 194kkm, już 8k od zakupu a od Slaxa nie dawno przyszła paczka...
rozpóreczka:
i podłokietnik z coupe:
Dzięki Brodaty Wodzu
Potrzebuję paru gratów... błotnik lewy przód i zderzak w kolorze JRJ, fotele ZR/200 coupe, zawiecha ZR160. Jeśli ktoś miałby takie takie graty/wiedział kto ma, proszę o kontakt
Vi tłucze kilometry, małe mody się pooooowoli zaczynają
Dzięki Gregowi zamontowałem fotele z 200 coupe dzięki! do tego wyrwałem kierę z TF160 (lakierowana górna i dolna część kierownicy), docelowo pewnie zamontuję ją do ZS - muszę jednak sprawdzić, czy się mi na niej ręce nie będą ślizgać no i polakierować na grafitowo
kolektor wydechowy z 1,8T + garrett T25 z 2,0T zobaczymy jak to będzie działac w VVC. Motor zostaje na początku nieodprężony, doładowanie max 0,5b niedługo dalsze aktualizacje
EDIT:
Wczoraj kolejny mały kroczek do przodu odpaliłem Vi na kompie z ZR160, usunąłem immo i motor pracuje ok. Co prawda ECU jest uszkodzone (wali błędem czujnik położenia wałka i odcinka jest 5700), jednak galletto się łączy, czyta i wgrywa wsad do ECU. Analizując mapy z VVC i 1,8T jest dużo analogii. Będę teraz testował na 25tce, bo w razie uwalenia ecu podepne swoje stare a trochę bałem się ćwiczyć na 75tce taty
I nowa fotka z przymiarki turbo do kolektora i kolanka DP
Ostatnio zmieniony przez Markzo Nie Maj 06, 2018 11:46, w całości zmieniany 1 raz
