Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75,MGZT] Czujnik parkowania przód
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 22:54
Mowa tu o PDC z BMW z wyjściem na przednie czujniki. Nie dam sobie ręki odciąć ale w naszym sterowniku nie ma wyjścia na czujniki przednie. Wydaje mi się że wystarczy podmienić go na modul z czujnikami na przód i uda się zrobić wszystko na jednym sterowniku. A gong da się wyłączyć TOAFem (nie mam możliwości sprawdzenia ale taka opcja jest w nim) będę w PL w kwietniu dopiero więc ode mnie będzie cisza w temacie póki co
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Wysłany: Sob Lut 18, 2017 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 00:01
dawidd, Dawid wklejalem wyżej fotki modułów, ten z bmw ma 3 złącza
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 00:34
http://allegro.pl/bmw-e39...-tWP-BGgJtFp6zn
myślę o takim czymś. Do tego wiązka na przód, głośnik oraz włącznik PDC jak w BMW.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 03:01
Link nie działa. Jak dla mnie czujnik na włącznik to kiepskie rozwiązanie, raz włączę, raz zapomnę. Fajnie jak takie gadżety działają automatycznie. A może ktoś się orientuje czy sygnał vss za zegarami jest w przedziale 0-5V czy 0-12V ?
prebenny
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 09:50
dawidd trzeba by sprawdzić jaki 'zasięg' mają ori czujniki, bo np. 1.5 metra do przodu to wuj Cię strzeli jak staniesz w korku kilometr od następnego samochodu a czujnik i tak będzie pikał... Ale jak już grzebiesz na arduino to podejrzewam, że ogarnięcie sterownika na arduino nie byłoby wielkim problemem. Kiedyś mi się mignęły czujniki odległości na arduino ;) Zostanie tylko pytanie jak one działają, bo jak łapią wszystkie zakłócenia wkoło (chociaż powiedzmy sobie szczerze, że wiatrak ma 450w to jest sporo) i koniec końców jeżdżę z odłączonym modułem, bo na dłuższą metę to było nie do wytrzymania.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 12:35
Dlatego w BMW jest zastosowany wyłącznik przednich czujników na desce rozdzielczej. Wypadałoby go zaimplementować do naszej dechy albo sprytnie go ukryć
MD
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 13:17
dj_darco, przycisk pod gałką zmiany biegów - jak ją obejmujesz do wbicia jedynki przy parkowaniu to możesz wcisnąć. Elegancko, nie widoczne, zawsze pod paluszkami. :)
Jam jest MD, władca Dinożaurów
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 13:39
Mógłby się uaktywniać wstecznym i przestawać działać po przekroczeniu 7 km/h aż do następnego wrzucenia wstecznego.
dawidd
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 22:21
[ Dodano: Nie Lut 19, 2017 22:20 ]
MD napisał/a:
bardziej raczkuje niż grzebe
[ Dodano: Nie Lut 19, 2017 22:21 ]
Zrobienie czujnika na atmedze nie było by trudne ale czy jest sens budować coś co za dosłownie parę zł można kupić gotowe? Chociaż widziałem fajny filmik z czujnikiem cofania, który po wyjściu z auta pełnił rolę radaru połączony ze światłami i klaksonem. Jak jakieś auto się za bardzo na parkingu zbliżyło to najpierw migaly światła a po jakimś czasie włączał się klakson i awaryjne
Ostatnio zmieniony przez dawidd Pon Lut 20, 2017 15:48, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 07:29
Mnie by bardziej interesował 'monitor' martwego pola + dioda w obudowie lusterka (za lustrem). Ale nie bardzo jest gdzie wrzucić czujniki.
dawidd
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 15:51
http://jbpartner.pl/pl/p/...twej-strefy/720
coś takiego?
Na zderzaku albo w błotniku, jak by zrobił to estetycznie w kolorze to czemu nie
MD
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 15:53
prebenny, w miejscu loga Rovera na tylnych drzwiach? Bo rozumiem, że czujniki zorientowane są po skosie do tyłu, patrząc od boków, tak?
dawidd, pomysł ciekawy, ale co z pieszymi? No i to zawsze będzie ciągnąć prąd z akumulatora.
Ciągle też do góry przewija się włączanie czujników prędkością, korki itd. Po prostu zwykły pstryczek na gałce lewarka skrzyni (od strony kokpitu) - przynajmniej w manualach. Zakładałem koledze przednie PDC w BMW i tam również jest włącznik - tylko że fabryczny, pod panelem klimatyzacji. Służy do uruchomienia/wyłączenia przednich czujników, przy czym dezaktywacja następuje także po przekroczeniu określonej prędkości. Dzięki temu parkując można je włączyć tylko raz, a po wyjechaniu z parkingu same ucichną.
No i zastanawiam się, czy mają działać tylko przy jedynce? A co z cofaniem i mocnym skręceniem kół? Wtedy także trzeba uważać, by narożnikiem przodu niczego nie przyhaczyć - czy nie lepiej byłoby, aby wtedy także pikał przód? Wystarczyłoby głośniczek umieścić np. nad nogami kierowcy. Tylne czujniki sygnalizowane byłyby z tyłu, przednie z przodu. Intuicyjne i proste.
Edit: wrzuciłeś to przed moim postem. Czyli taaaak to wygląda. No to na zderzaku, pomiędzy fabrycznymi czujnikami czy pod nimi + lakierowanie w kolor samochodu.
dawidd
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 15:58
MD, na pewno w nowej megance jest czujnik przedni który uruchamia sie sam, jak będę sie widział z właścicielem to dopytam jak to dokładnie dziala
MD
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 16:54
dawidd, sprawa ciekawa, choć osobiście chyba wolałbym wyłącznik - aby mieć pełną kontrolę nad tym systemem.
prebenny
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 18:53
MD w moim module się włączał przy wciśnięciu pedału hamulca (no i wycieraczek ale to w stylu 'it's not a bug it's a feature'). W każdym razie po wciśnięciu hamulca przez 15 sekund monitorował i jak nie znalazł przeszkody (albo nie wyimaginował sobie, bo chodzi wiatrak) to szedł dalej spać a jak znalazł to pokazywał ma lcd.
Co do szarej strefy - w kombi nie ma znaczku Rovera ;) O ile tył pod skosem można skorzystać pewnie z ori czujnika zewnętrzengo o tyle na boki już gorzej coś wykminić.
Brak nowych postów [R75] czujnik parkowania
n0name Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 17, 2016 10:20
Micros
Brak nowych postów [R75]Czujnik parkowania - z przodu :)
xROnx Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 15, 2012 22:56
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Cze 08, 2017 08:16
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - uszkodzenie
maryba Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 09, 2011 07:43
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - jaki typ
Cityman Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 24, 2008 12:34
Dam-Kam
