Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z SRS po zmianie foteli.
herobot
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 09:10   [R25] Problem z SRS po zmianie foteli.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam w moim R25 po zmianie foteli na te od ZR'a kontrolka nie chce za nic zgasnąć.
Próbowałem styki czyścić , mocniej dopiąć , odpinałem i podłączałem z 30 razy ( w standardowych fotelach pomagało na miesiąc-dwa , a teraz nic ) .
W czym może być problem bo obstawiam od foteli ponieważ cała wiązka zdrowa skoro wcześniej "działało" wszystko .
Obejdzie sie bez demontażu foteli ? Nie chce przechodzić montażu drugi raz bo bez przedłużki na grzechotkę to udręka :sad: .
Myślałem ze to może być spowodowane tym ze fotele mam od wersji trzy-drzwiowej, a ja mam pięcio lecz czytałem na forum , że były takie kombinacje bez problemów .
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 10:29
A może masz fotele z rozbitka i po prostu napinacze są wystrzelone?
Części samochodowe używane zazwyczaj właśnie z takich źródeł pochodzą.
herobot
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 14:40
O kurczę . Jakaś wymiana tych napinaczy jest możliwa ze starych foteli ?
Jak widze po aukcjach tego typka co kupiłem od niego fotele to te MG nie było rozbite bo wszystkie zderzaki itp "niby" całe .
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 19:57
herobot, a wszystkie drzwi ok? Może w bok dostał.
Czy da się wymienić nie powiem, nigdy tym się nie interesowałem, ale raczej na pewno da się zamienić obicie foteli miedzy stelażami.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 21:25
Wymienić się da, bo tak nawet nakazuje instrukcja w RAVE (co 10 lat chyba) ale wtedy potrzebny jest też TestBook do przypisania nowej poduszki czy pasów.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
herobot
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 10:03
Obejrzałem i te napinacze mogły być wystrzelone gdyż są "skurczone" . Z tym Test Book'iem na czym to polega gdzieś trzeba podjechać czy samemu można jakoś zakupić i sie "pobawić"
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 13:57
herobot, jeśli te "nowe" faktycznie są wystrzelone to przełóż stare i zobacz, może samo zniknie :ok:
herobot
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 17:47
Wymieniłem napinacze ze starych foteli i wszystko działa .
Mini "poradnik" jak zrobić to bez demontażu pełnego foteli.
To co będziemy potrzebować to nasadka najlepiej na śrubokręcie jak na zdjęciu o rozmiarze 8 Torxa T45 i grzechotke oraz napinacze zdrowe :D
*odpiąć aku dla bezpieczeństwa :D
*odkręcić tę "gródź" / konsole środkową tam gdzie jest ręczny ( ściągamy tą zaślepke pod guzikiem w ręcznym i tam są dwię śruby nasadka 8 na śrubokręcie sie przyda jak na zdjęciu bo to ułatwia , odchylamy w strone tylniej kanapy i wyciągamy,
*Odkręcić dwie śruby z fotele z tyłu .
*Odchylamy delikatnie i powoli do góry fotel byśmy mogli dostać sie do śruby trzymającą napinacz i podstawiamy coś pod fotel by nie trzeba go było trzymać ciągle
*odpinamy dwie wtyczki pod fotelami i te żeńskie ( te do których się wkłada wtyczkę :D ) odczepiamy od stelarza fotele (ja oczywiście połamałem ale wam sie może uda ) ,
*odkręcamy napinacz i wyciągamy go .
Złożenie w odwrotnej kolejności :)
Dla porównania wystrzelony i zdrowy napinacz
Link do dużych zdjęć :)
http://herobot.web-album.org/album/42919,napinacze
Brak nowych postów [r214Si] Problem przy zmianie foteli
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 14, 2013 11:43
Brak nowych postów [R200] Problem po zmianie silnika i skrzyni
SZURANIE I MOCNE STUKI
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 26, 2009 00:17
ash
Brak nowych postów SOLVED[R200] Problem po zmianie silnika
tryska paliwo z regulatora ciśnienia
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 20, 2009 21:48
ash
Brak nowych postów [214] wymiana foteli
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 01, 2012 20:52
brkzzz
Brak nowych postów [R 216 16v] wymiana foteli
rusex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Kwi 13, 2010 23:43
sek099
