Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Demontaż głowicy prośba o wyjaśnienie
Saaphyri
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 15:55   [R214] Demontaż głowicy prośba o wyjaśnienie
Kolektory odkręcone ( Wbrew temu co czytałem na forum z kolektorem ssącym nie ma większych problemów ), olej spuszczony, płyn chłodniczy bla bla bla.
Teraz tak:
Odkręcam pokrywę zaworów
Potem jaki element odkręcam i jaki aż do głowicy bo nie znam nazw ? :D
[ Dodano: Wto Lut 07, 2017 15:55 ]
Dobra mam pod tą pokrywą zaworów wały rozrządu.
Da się zdjąć głowice bez demontażu wałów itd. ? Od razu całość aż do głowicy ?
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 20:36
Da sie, przekrecasz walki zeby nie kolidowaly z wyjeciem srub
Saaphyri
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 15:20
Które śruby mam odkręcić ? TORX czy te 6-cio kątne ? Wałki przekręca poprzez śrubę na kole zamachowym albo alternatorze, tak ?
nie wiem jak tu zdjecie wrzuci to daje linki:
https://zapodaj.net/e73dd64a4aad6.jpg.html
https://zapodaj.net/12bc288d352da.jpg.html
https://zapodaj.net/9abf273e36b50.jpg.html
flapjck1
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 15:29
odkrecasz te sruby ktore sa gleboko - torxy - 10 szt :)
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 16:50
Saaphyri,
Walkami kręcisz tylko i wyłącznie za wał korbowy.
MultecFSO
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 23:59
sknerko, to jest raczej kiepski pomysł.
Ustawimy wałki razem z wałem tak żeby nie kolidowały nadlewy ze śrubami i odkręcimy śruby głowicy to mamy zowalizowane panewki główne, a jeszcze wypadałoby ustawić wał z powrotem na znaki i tu pojawia się problem.
Najprostszy sposób to ustawić wał oraz wałki rozrządu na znaki, czyli : wał nacięciem na kole pasowym na kreskę na plastikowej obudowie na godzinie 12:30, a wałki EXHAUST - IN - EXHAUST - IN.
Następnie luzujemy napinacz, zdejmujemy pasek i możemy wałkami kręcić ile nam się podoba. W międzyczasie odkręcamy koła wałków, plastikową obudowę (wystarczy od głowicy) i tyle.
Co do wałków to do planowania i tak będziesz musiał je wyjąć, bo któreś zawory będą otwarte.
Saaphyri
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 16:08
Miałem to szczęście że nie musiałem nic kręcić śruby miałem na wierzchu.
Tak wgl to u mnie jest tak:
popychacz - śruba - popychacz - śruba itd.
jakbym nie zakręciłto nic by mi nie przeszkadzało.
Nie wiem kto ostatnio robił moje auto ale wałki rozrządu są skierowane znakami do góry wgl nie w swoją stronę a auto pali normalnie. Do tego świece... ktoś do tak dokręcił że musiałem to odkręcać przy pomocy rury..
Saaphyri
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 14:46   [R200] Prośba o ocenę stanu uszczelki
Witam, zdjąłem głowicę, uszczelka wygląda na dobrą, Proszę o jej ocene.
Później napisze coś więcej.
P.S. Płyn chłodniczy w 4 cylindrze jest dlatego, że trochę mi się wlało przez przypadek, nie sugerujcie się tym.
P.S.2. Jak sie dodaje zdjęcia ?
https://zapodaj.net/647b927ad8987.jpg.html
https://zapodaj.net/6f55f0cebb244.jpg.html
https://zapodaj.net/4b82f1655e4b6.jpg.html
https://zapodaj.net/d4453e8c07dff.jpg.html
https://zapodaj.net/79eb3ad2d1e72.jpg.html
https://zapodaj.net/33ac0706113a6.jpg.html
https://zapodaj.net/7bf65a95e0b74.jpg.html
https://zapodaj.net/10354d1d56347.jpg.html
https://zapodaj.net/633fdc7ca7348.jpg.html
https://zapodaj.net/2789477c66e01.jpg.html
[ Dodano: Sob Lut 11, 2017 14:46 ]
Pomiedzy cylindramu znalazlem cos co ewidentnie wyglada na łopatki pompy płynu chłodniczego a ze uszczelka wygląda na dobra to pewnie pompa jest przyczyna i nawet by sie zgadzaly objawy. Zaloze.nowa ponpe i dam i.fo :)))) )))
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 11:04
Drugie zdjęcie. Górny lewy róg
robsson78
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 14:21
To chyba wrażliwe miejsce spójrzcie na moją sprzed kilku lat
Niewiedza kosztuje.
Saaphyri
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 16:09   [r200] Rozrząd jak to poskładać od zera ?
Witam, chciałem wymienic uszczele głowicy ale jest dobra składam to wszystko do kupy bo chce auto do mechanika oddać już mam go dość.
Zabezpieczyłem sobie pasek tak, że ściagnąłem go z górnych kół a na dole był dalej napięty, i tak go zsunąłem i ok.
Przy składaniu pasek mi przeskoczył na dole, można by zadać pytanie:
Jak złożyć rozrząd jak nie mamy paska ? Ile to może kosztować bo ja już mam dosyć tego auta. Tzn. pasek jest ale luźno siedzi.
_______
Ile może kosztować:
Zrobienie rozrządu przy braku paska auto na holu pojedzie do mechanika raczej.
Zmiana pompy wody.
Saaphyri
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 16:14   [R200] Jak znaki rozrządu po zgaszeniu silnika
Witam, czy wałki rozrządu po zgaszeniu silnika powinno ustawiać się względem siebie na przeciwko ? Bo u mnie są do góy w stgrone nieba i nie wiuem teraz czy tak to trzeba składać czy można wałki przekręcić żeby były w jednej linii znaki.
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 16:38
Saaphyri, wiesz, że nie musisz zadawać każdego pytania w osobnym temacie?
Rozrząd trzeba złożyć na znaki. Nie wqzne, czy od zera, czy od niezera. To cała folologia.
Po zgaszeniu silnika zatrzymuje sie jak chce, nie koniecznie na znakach, ale jak ustawisz dolne koło na znak, to górne też muszą być na znakach. Inaczej pogniesz zawory.
sebeks
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 20:11
Saaphyri napisał/a:
_______
Ile może kosztować:
Zmiana pompy wody.
Skoro uszczelka pod głowicą jest dobra, to po co chciałeś demontować głowicę ?
Saaphyri
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 21:29
auto mi sie przegrzewało itd. termostat wymienilem czujnik chlodnice sprawdzalem weze korek i tak padlo na uszczelke glowicy i pompe wody stwierdzilem ze uszczelke predzej sprawdze i zrobie niz pompe no i robie uszcelke ale jest doba i sie okazalo ze sie lopati pompy pourywaly wiec juz na 100% to pompa. skladam to do kupy i mam poblemz rozrzadem :/
feldbahn75
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 07:01
Witam. Napisałeś w jednym z postów, "że chciałeś wymienić uszczelkę ale jest dobra, składasz wszystko do kupy". Czy dobrze wnioskuję że chcesz założyć tą samą uszczelkę co była czy ja źle zrozumiałem treść?
Saaphyri
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 16:17
Tak
Z tego co mi wiadomo może się to skończyć przedmuchami i pewnie wyciekiem oleju.
Nie za mądrze ale nie chce iść w koszta a nie mam za duży pieniędzy. Co o tym myślisz ?
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 16:44
ehh a potem się mówi jaki to rover jest beee :|
Saaphyri
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 17:01
Nie tyle jest bee co już nie mam sił go naprawiać i chce go oddać do mechanika.
Mam nadzieje, że po skręceniu do kupy ze starą uszczelką będzie wszystko grało.
[ Dodano: Pon Lut 13, 2017 17:01 ]
A co tam myślisz o tym ? Może faktycznie lepiej to przemyśleć.
Mam miesiąc czasu w sumie mogę powalczyć z nim do końca a nie odwalać taką maniane.. to c..j nie robota..
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 17:14
Saaphyri napisał/a:
:brawo:
Oddaj te auto lepiej dla mechanika. Zabierasz się za coś gdzie nie masz kompletnie pojęcia co z czym się je.
Brak nowych postów [r25] Demontaż silnika,prośba o szybką poradę
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 11, 2011 21:44
kamax_19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] wyciek spod głowicy..uszczelka?? wymiana silnika..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 27, 2014 17:18
Brak nowych postów [R214 1.4 98r ] demontaz tapicerki na drzwiach
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 09, 2008 19:21
bandieta
Brak nowych postów [R214 1.4 LPG 98r] Trzeszczące lusterko - demontaż
WojciechF Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 23, 2009 21:42
Fargo80
Brak nowych postów [R214 3D] demontaż uchylnego okna...
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 22, 2011 16:28
Kruchy
