Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie chce odpalic blad 1260
adas07072a
  Wysłany: Sro Lut 08, 2017 20:36   [R75] nie chce odpalic blad 1260
Witam wszystkich a zarazem prosze o pomoc :)
Podczas podroży przy dodaniu gazu auto przy 3tys obrotow nie stracilo moc i nie chcialo sie wyżej wkrecic pozniej zgasło i nie chciało już odpalic po konsultacji z Toafem pokazuje blad niskiego cisnienia. z racji ze nie slyszalem pompki pod maska wymienilem ja na inna, niestety wszystko na nic poniewaz auto nadal nie odpala i pokazuje ten sam bład, pompka w zbiorniku jest raczej sprawna poniewaz pracuje.
Czy ma ktos jakiś pomysl jeszcze ?
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 21:30
A po co nowy temat? Skoro o 1260 jest na każdym rogu...
Ciśnienie jest za niskie, nie ma ze raczej pracuje... Pracuje albo nie i ma być 3 bary a masz 1.23. Pompa 1 lub druga.
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 21:35
Pompka w zbiorniku slychac ze pracuje po przekreceniu kluczyka. Tabpod naska rowniez..
Stajnia R75 sie powieksza 2.0CDT i 2.5v6 automat.
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 21:46
To ze słychać nie oznacza ze pracuje, silniki elektryczne maja to do siebie ze czasem buczą pomimo ze nie mogą sie obrócić
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 21:54
Tak jak longer86 piszę - jak pod maską i nadal za niskie ciśnienie (a 'pracują' obie) to winna jest ta w zbiorniku.
dawidd
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 07:40
A może zawór zwrotny otwarty? Scisnii czymś wężyk od zaworu i zobacz czy jest poprawa. Jest to mniej prawdopodobna usterka i też obstawiam pompę, ale jej sprawdzenie nic nie kosztuje i trwa 2 min
adas07072a
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 08:18
wyciagnalem pompe z baku i nie podaje paliwa mimo ze pracuje. Teraz pytanie czy pasuje z bmw e46 3.0d
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 08:29
Zadaj sobie pytanie, jrsli pracuje a nie podaje... Ile jest paliwa w baku... Przejrzales inne tematy o tym problemie? Bo to wszystko juz bylo
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 08:31
paliwa jest ok 1/2 zbiornika.
prebenny
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 09:10
Pompka po lekkich przeróbkach pasuje z 1.9 tdi (ma trochę większą średnicę niż nasza). Ja na takiej jeżdżę już chyba rok a longer86 pewnie dłużej.
adas07072a
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 10:09
prebenny napisał/a:
Jak duza jest ta przerobka ? mozesz mi podeslac link do takiej jaka masz ?
dawidd
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 10:10
a ja mam od audi 2,5l - była identyczna jak oryginał
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 11:06
dawidd, moja pasowała obwód sie zgadzam, po za małym kolnierzem na 1/3 wysokości, sklepałem go młotkiem na zero i jeździ po dzis dzień. Pompy z tdi mozna kupic za 20-30 zł
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 12:22
dawidd pisze, że od 2.5 jest identyczna więc szedłbym tą drogą, bo ja nie miałem czym tego kołnierza sklepać i trochę kosz zmaltretowałem żeby weszła ;)
dawidd
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 12:31
no, nie różniła sie niczym, poza firma. Zawiozłem stara do sklepu i z katalogu tak mi sprzedawca powiedział ze to z 2,5 litrowego audi firmy energy czy jakoś tak
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 12:48
A w moim przypadku vdo na vdo
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 14:41
O takiej mowa
http://allegro.pl/pompa-p...5284193116.html
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 16:56
moja wyglądała tak:
http://allegro.pl/pompa-p...29.html#thumb/3
tylko że mam uzywklę firmy VDO czyli oryginał na pierwszy montaż.
to co mnie interesowało wyciągnąłem od znajomego za free ale mozna kupić uzywkę tanio np tu:
http://allegro.pl/vw-t5-1...65.html#thumb/1
moznesz szukać blisko siebie, albo zapłacić więcej za nówkę
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 12:03
Pytalem z ciekawosci w sklepie ile nowa do 2.5 tdi to ok 300zl a nowa kompletna ze smokiem do r75 blisko 2tys
Pan w sklepie powiedzial ze 2.5tdi ma cisnienie ok 3bar a r75 jest chyba mniejsze.
Chyba kupie ta od vw T5 i rozbiore ja zeby sie dostac do wkladu
[ Dodano: Czw Lut 09, 2017 17:55 ]
a czy przypadkiem od r75 po lifcie nie pasuje ?
[ Dodano: Pią Lut 10, 2017 12:03 ]
pompka zmieniona paliwo leci pod dobrym cisnieniem ale nadal auto nie odpala. Bledow brak nic nie pokazuje toaf
Mozliwe jest zeby bylo zapowietrzone ?
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 12:28
Sprawdziłeś zaworek tak jak dawidd, napisal?
75 Red Edition
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
mustang Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 24, 2009 21:20
Rowan
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
