Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie chce odpalic blad 1260
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 13:04
nie znalazlem u siebie tego zaworka tylko jakas metalowa zlaczke
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 14:29
metalowa złączka to od wysprzęglika, obok na wężach musi być gdzieś zaworek bezpieczeństwa
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 16:07
metalowa zlota zlaczka jest od wysprzeglika a obok niej jest taki jak na zdjeciu.
z ktorej strony bym nie dmuchnal to plynnie leci powietrze
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 16:27
czyli jest do bani, bo w jedną strone powinno blokować.
Zaciśnij węże w miejscu gdzie toi wyciągnąłeś i wtedy odpal
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 16:32
ok sprobuje zaraz jade kupie nowy tylko mi powiedz jeszcze w ktora strone powinna byc strzalka :) W strone sciany grodziowej czy w strone chlodnicy ?
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 16:42
w stronę sciany grodziowej, tylko tego nie kupisz w motoryzacyjnym bo to dorabiany element z hydrauliki a nie motoryzacji.
oryginał był plastikowy beżowy pierburg
i otwierał sie przy 3.6 bar
tak że powodzenia w szukaniu, kolega prebenny zdaje sie znalazł chyba firma normapress czy jakoś tak, ale wysyłkowo przez net.
strzałka powinna iść w strone sciany grodziowej bo jest to zawór zabezpieczający pompę koło akumulatora i w razie wzrostu ciśnienia otwiera się i upuszcza nadmiar paliwa.
jeśli potrzebujesz auto i po zaślepieniu węża odpali to możesz tak jeździć, aczkolwiek nie jest to wskazane na dłuższy czas ze względu na wysiłek pompy paliwa.
o cos takiego chodzi
http://normapress.pl/zawo...pk508,p18806,PL
musiałby być ten z ciśnieniem otwarcia 4 bar bo najbardziej zbliżony do oryginału
nie chce skłamać ale cena coś koło 50 zł. jak żle to ktoś poprawi
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 18:16
Ok. Poszukam
[ Dodano: Pią Lut 10, 2017 18:16 ]
przewody zaslepilem nie odpala. Probowalem ponownie wyszukac bledy i nie znalazl zadnego. Juz nie wiem co robic
kalunia1
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 18:52
Przerabialem to tydzien temu aby sprawdzic wypnij wezyk dolotowy z filtra paliwa i zastartuj moze plunie paliwem moze nie u mnie pompa w zbiorniku tez brzeczala wymienilem ją i problem z glowy
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 19:02
kalunia1 napisał/a:
Własnie pluje paliwem jak nalezy :)
kalunia1
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 19:16
sprobuj zatkac ten wezyk palcem i wtedy zastartowac bo moze niema cisnienia
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 19:21
kalunia1 napisał/a:
Jak zatykam to natychmiast pompka pod maska przestaje pompowac cisnienie :)
kalunia1
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 19:35
u mnie bylo tak samo postawilem na pompe w zbiorniku i to byl strzal w dziesiatke
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 20:17
Dobra, po kolei, pompa w baku pracuje, jak odepniesz wężyk paliwowy przed pompką kolo akumulatora to jak leci? Moze pompka kolo akumulatora ochoczo buczy ale nie pompuje i stawia opór.
Pozniej podłącz pompę kolo akumulatora i zobacz jak leci.
Komp nie pokazuje błędu, to włącz live data i tam sprawdź ciśnienie wstępne. Jesli to będzie kolo 3bar to sprawdź czy wysokie jest kolo 300bar.
Pompka kolo akumulatora firmy krzak tez mogła powiedziec papa.
Moze zawór wysokiego ciśnienia, odkręć z prawej strony czujnik ciśnienia na listwie podstaw na wprost wylotu obcieta butelkę i zakręć rozrusznikiem sprawdź czy leci paliwo.
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 20:41
Z przewodu zasilania przed filtrem leci pełnym strumieniem na odleglosc ok 20cm bez powietrza same paliwo.
Zauwazuylem ze jak odpinam zlaczke od filtra to strasznie strzela ropa tak jakby w filtrze bylo duze cisnienie :
[ Dodano: Pią Lut 10, 2017 20:41 ]
a jak wlaczyc live data bez uruchomionego samochodu?
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 20:52
Tak jak na włączonym.
A to może filtr masz zatkany, albo zapowietrzony i przez to odbija
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 21:06
sprawdzilem cisnienie wstepne jest 3.80bar
nie moge znalesc tylko cisnienia wysokiego
[ Dodano: Pią Lut 10, 2017 21:06 ]
cisnienie na Listwie CR wynosi 0.00
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 22:26
Czyli do czujnika na filtrze paliwa ciśnienie dochodzi.
Kiedy zmieniales filtr?
Scagnij pokrywę silnika i odkręć z listwy czujnik ciśnienia, zakręć rozrusznikiem i sprawdź czy tam leci paliwo
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 22:36
Filtr zmienialem jakies dwa miesiące temu. A moze zaworek na pompie brudny ?
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 22:40
Tez moze być, tylko do niego sie dostać to troche zachodu, dlatego sprawdzilbym czy poleci paliwo po odkręceniu czujnika na listwie. Jesli nie poleci, to zostaje zawór wysokiego ciśnienia na pompie
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 23:00
A czy sam czujnik ciśnienia jest sprawny skoro pokazuje ciśnienie 0.0? Może tu leży problem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
