Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Usterka Świateł
maniekRCJ
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 12:16   [MG ZT-T] Usterka Świateł
Hej,
Mam problem z oświetleniem, stało się to nagle.
Kierunki- nie działa lp, kontrolka mruga normalnie | nie działa prawy tył, kontrolka mruga jak przy przepalonej żarówce
Mijania- tylko lewy xenon mruga jak w trybie awaryjnym
Pozycyjne- brak, tylko podświetlenie tablicy
Drogowe- tylko prawy działa
Halogeny- nie działają
Podświetlenie zegarów- nie działa przy włączonych światłach
Stop- działają bez górnego(kombi)
Elektryk sprawdził pod komputerem niestety bez diagnozy, LSM sprawny sprawdzony w Rover 75 znajomego.
Wstępnie elektryk polecił szukać problemów z masą, niestety nie znalazłem żadnego schematu od R75, ewentualnie jakieś podpowiedzi mile widziane.
DZIĘKI!
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 12:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 12:33
no to albo masa albo szkodnik pogryzł kable. Schematy masz w rave
maniekRCJ
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 22:06
nie widzę schematów w Rave, linki które znalazłem są stare i wywala brak pliku.
Dziś sprawdzałem przewody. Masowe tuż obok kostek do lamp zarobione od nowa bezpośrednio z aku i jak podałem prąd na pozycyjną w lewym kloszu(kierowcy) to reszta świateł też zadziałała prawidłowo.
Czy gdzieś między sterownikiem lsm a kloszem jest jeszcze jakiś przekaźnik albo kostka/złącze?
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 22:37
Sa punkty masowe w kabinie po stronie kierowcy, pod wykladziną przy słupku A
75 Red Edition
stee-zoo
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 22:27
Witam ..
Podepne sie pod temat z podobnym problemem.
U mnie przestały działac kierunkowskazy (dziala tylko prawy tył i lewy przód) komputer nie pokazuje błedu spalonej żarówki kontrolki w zegarach mrygają normalnie nie tak jak przy spalonej żarówce od kierónków szybiej.
Światło lewe mijania tez nie świeci i zegary tez nie mają podswietlenia(panel sterowania jest OK)
Myslałem ze moze jakis przekaznik od swiateł pod maską w pudełku obok filtra powietrza i powiem wam ze poruszanie nimi spowodowało zewszystko wróciło.
Ale na jakis czas,dzis to samo i poruszanie i wyjmowanie tych przekazników nie pomogło.
Pomórzcie czy to którys z tych przekazników padł?
Czytałem tez ze brak odpowiedniej masy moze powodowac takie problemy z elektryką.
P.S jakis czas temu podczas mycia auta zauważyłem wode na podszybiu lewy odpływ był zatkany . udrożniłem go .Czy moze gdzies woda dostała sie do masy?
Co wy na to???
maniekRCJ
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 22:31
Sprawdź przewody pod skrzynką bezpieczników pod maską. U mnie zrobiło się zwarcie i kabel przepaliło. Jak "mechanik" podał 12v z aku to wszystko zadziałało aż spalił się moduł od świateł. Powodzenia
stee-zoo
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 22:41
ok jutro tam zajrze . Przejrze wszystkie bezpieczniki .
Czyli jest mozliwosc ze jakis kabel plusowy jest uszkodzony i dotyka karoseri auta.
I wszystko przez to głupieje?
maniekRCJ
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 23:15
Dokładnie to było u mnie. Jeśli przy ruszaniu przekaznikiem wracało do normy to może zacznij od mocowania "wsuwek" ew. luźne kable +
dawidd
Wysłany: Pon Cze 04, 2018 10:05
no i do sprawdzenia moduł świateł lsm. Nie odgrzybiałeś teraz klimy jakąś pianka?
stee-zoo
Wysłany: Pon Cze 04, 2018 20:33
Z klimatyzacją nic nie robiłem..
Tylko jak pisałem wczesniej jakis czas temu po myciu auta zauważyłem wode stojąca na podszybiu, odpływ był zatkany.
Żadnej wody w srodku nie zauważyłem,i tak teraz sie zastanawiam czy ta woda gdzies sie nie dostała na styki.
A powiecie mi gdzie sie znajduje ten moduł świateł lsm , i czy po podłączeniu pod komputer powinno pokazac ewentualny błąd?
BetJar
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 00:47
stee-zoo napisał/a:
Tam gdzie wł/wył światła.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
christopher7
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 13:02
LSM najbardziej prawdopodobny. Najlepiej go wyjąć przy okazji oczyszczając styki wtyczki. Czasem nawet widać ślady wilgoci na karcie elektroniki przez czarną kratkę obudowy. Kiedyś widziałem taki że ścieżki były aż zielone od śniedzi :o
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Brak nowych postów [R75] Samopoziomowanie świateł - usterka
Gość Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Lip 25, 2009 17:13
Brak nowych postów [R75] Usterka ETC
ENU Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Gru 28, 2008 22:43
Brak nowych postów [R75] Usterka silnika
czkawka przy 4000- 5000 obrotów
hvil Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 10, 2010 20:06
Brak nowych postów [R75] Dziwna usterka
Wolek Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Gru 23, 2007 17:12
przemo285
Brak nowych postów [R75] Dziwne i nie spotykana usterka
peter7739 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Gru 07, 2009 13:10
Zajac1941
