Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Rave, fotele..
Fxln
  Wysłany: Nie Lut 12, 2017 02:47   [Rover 75] Rave, fotele..
Witam ciepło w te mroźne dni... No tak mroźne że nie mogę dostać się do samochodu, nie istotne. Znalazłem mega okazje i zakupiłem niedawno czarną skórę w full elektryce , bez pamięci, od europejczyka za 400 zł. Jedyny minus to pouwalane przyciski, ale to już naprawione. Jak zejdą temperatury muszę wziąć się za środek, bo boczki zaczynają dosłownie odpadać.
I tu moje pytanie odnośnie elektryki w Roverku. Potrzebuje schematu Rave - ten z forum nie bardzo chce działać, chyba że słabo szukam :P Dogadane mam z kumplem amatorem elektryki że położymy dobrą instalacje pod "siedzenie" żeby było ciepełko w kuferek.
Z tego co wywnioskowałem, z kilku tematów o podpinaniu elektrycznych foteli przy braku fabrycznej instalacji, to zasilanie do przycisków do podgrzewania foteli bierze się ze stacyjki - pin 5 i 7 ?
Z elekryki jestem noga straszna także tu drugie pytanie - w skrzynce bezpieczników pod bezpiecznikami od sterowania fotelami (2?) i jeden do grania mat jest prąd od razu, czy trzeba ciągnąć od aku? No i czy grubość kabli ma znaczenie.
Ah no tak. Czy ma ktoś jakiś pomysł dlaczego Roverek nie chce otworzyć swych drzwi dla swego pana?
Z góry wielkie DZIĘKUJĘ za wszelkie porady i informacje :)
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 02:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 09:39
Sprawdź najpierw, czy masz kostki nad popieliczką.
W skrzynce z bezpiecznikami prąd jest, tylko bezpieczniki trzeba wtyknąć. Grubość przewodów oczywiście że ma znaczenie.
Nie otwiera Ci centralny, czy klamka?
Fxln
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 12:59
Kostek nie ma, to już sprawdziłem. Bezpieczniki już są wpięte i to mnie zmusiło do poszukiwań :D .
Jeśli o drzwi chodzi to jak spadnie poniżej 10 otworze tylko tylnie drzwi. Centralny odskakuje normalnie ale klamka jakby chciała powiedzieć "Za zimno na otwieranie drzwi".
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 20:14
Jak go ogrzejesz otwórz drzwi i smaruj zamki
75 Red Edition
Fxln
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 23:46
Zrobiłem tak jak mówiłeś. Dostałem od znajomego mechanika smar w spray'u i objechałem zamki, no ale pal licho mróz przyszedł i dalej nie mogę się dostać do samochodu (Od przodu jak normalny kierowca - tył otwiera/ł się bez zarzutu) - jakieś sugestie?
prebenny
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 08:17
Ja zawsze wcześniej przelewam zamki WD40 (albo czymś podobnym) - niby wypiera wodę i przeczyści trochę mechanizm. I dopiero wtedy jakiś smar silikonowy w szpreju i 2 zimę pod rząd problemu nie mam.
franki01
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 08:28
Na zamarznięte klamki zawsze dmucham suszarką (taką domową do włosów) z większej odległości, żeby nic nie popękało od dużej dawki ciepła. Podciągam do domu dłuuugim przedłużaczem. A jeśli chodzi o zabezpieczenie się na przyszłość, tak jak kolega wyżej napisał - smar w spreju. Ja się przygotowałem jesienią w ten sposób, że najpierw WD40, następnego dnia rano WD40 i dopiero wieczorem smar silikonowy. Tak samo wszystkie zamki i mechanizmy w drzwiach.
EDIT: Kolega wyżej uprzedził post :)
Brak nowych postów [Rave]
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 27, 2018 11:28
r75marek
Brak nowych postów [R75] Rave
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 14, 2021 18:42
Arczibald
Brak nowych postów [R-75] Jak uruchomić rave
janio Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 10, 2014 08:23
thorgalxxx
Brak nowych postów [75] Rave informacyjnie
sknerko Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lip 04, 2015 08:51
