Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Projekt Tempomat w benzynie 2.0 v6 manual
taba19
  Wysłany: Czw Lut 16, 2017 08:55   [R75] Projekt Tempomat w benzynie 2.0 v6 manual
Witam ostatnio długo przeglądałem forum i postanowiłem ze doposażę swojego roverka w tempomacik
I teraz mam kilka pytań do was mianowicie z tego co się doczytałem na forum to w autach z manualna skrzynia biegów i w dodatku benzyniakach trzeba dołożyć kilka rzeczy jednak napisze najpierw co ja już posiadam:
1 Kierownica z manetkami
2 Wiązka w konsoli środkowej z zielona wtyczka i czarna Dodatkowo mam na konsoli podgrzewanie foteli i trakcje już fabrycznie zamontowane
3 Dwie wtyczki za schowkiem
4 Przepustnica bez gruszki
i teraz z tego co czytałem będę potrzebować :
1 przycisku środkowego
2 przepustnicy z gruszka lub sama gruszkę
3 dwa czujniki na pedały sprzęgła i hamulca (tylko jakie dokładnie)
i coś jeszcze ??
I teraz pytanie czy jeśli zmienię przepustnice na taka z już zamontowaną gruszką to czy po prostu samo jej przykręcenie i podmiana wystarczy ,czy będę to musiał jeszcze jakoś programować i adaptować ? No chyba ze wystarczy doposażyć moja przepustnice w gruszkę ?? umnie sa tylko 3 dziurki na mocowanie chyba stelaza wlasnie gruszki
i Kolejne pytanie
czy i jakie przewody potrzebuje podłączyć do tej gruszki i gdzie je mogę dostać
Morze ktoś ogólnie już to robił w benzynie i by się podzielił zemną informacjami co i jak trzeba zrobić i co dokupić
Pozdrawiam i czekam na odp
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 08:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 09:23
do przycisku będziesz potrzebował jeszcze zaślepkę z dodatkowym otworem na konsolę, chyba że wykonasz sam ;)
czujników przy pedałach na pewno nie masz?
75 Red Edition
taba19
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 11:19
No ogulnie tempomatu w aucie nie było poprzedni właściciel chciał dorzucić tempomat i wymienił tylko kierownice ale o reszcie zapomniał :) lub zabrakło mu czasu
tempomatu nie było wiec czujników chyba nie mam ale usze zerknąć ,jak one wyglądają ??
właśnie a tam za schowek to co ja muszę domontować jakiś komputerek czy co ?
co do drewienka to chyba da się wyciąć ładnie otworek skoro od drugiej str są już chyba przetłoczki porobione czy lepiej dokupić drewienko ??
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 11:23
Brakuje Ci sterownika za schowek, pompko tempomatu na prasa podluznice, przewodu podcisnienia z pompki do gruszki. Jesli Twoja przepustnica ma mocowanie dla ciegna gruszki to atarczy Ci sama grucha. Odezwij sie do AdaskoC, powinien Ci pomoc w kompletacji czesci :)
taba19
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 11:30
Spis cześći
STEROWNIK MODUŁ TEMPOMATU ROVER 75 MG ZT 2.0
WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK TEMPOMATU
STEROWNIK TEMPOMATU SCB100190
SILNICZEK TEMPOMATU 003572
ZAWÓR SIŁOWNIK TEMPOMATU
POMPA PODCIŚNIENIA TEMPOMAT 2,0
Moduł Tempomatu SCB100211
te rzeczy potrzebuje czy się mylę ??
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 11:34
taba19, potrzeba :pompa podciśnienia , przewód podciśnienia , siłownik na przepustnicy, czujnik na pedale sprzęgła , przełącznik na kierownicy, włącznik na panelu , ECU tempomatu i interfejs ECU. Nie trzeba nic programować.Przewód podciśnienia z twardego PCV o średnicy wyjścia z pompki i gruszki.
Andrzej
taba19
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 11:40
te co powyżej wkleiłem zdjęcia to te sterowniki ecu ??
ogulnie ciężko się połapać trochę z tymi częściami bo szukam ich a allegro
co do przepustnicy to rozumiem ze dokupić gruchę i uchwyt i dołożyć albo podmienić na przepustnice z gruszka ( koszt jednego i drugiego jakieś 30 zł)
poniżej macie zdjęcie ile całość by wyniosła tylko pytanie o te sterowniki czy to jest wszystko czy nie jak to będzie całość no to kurde zamawiam i montuje :)
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 17:10
to co wkleiles jako modul i sterownik to nie to co potrzebujesz. Wyglada to zupelnie inaczej. Serio skontaktuj sie z userem ADASKOC.
j0zek
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 17:55
Czujnik na pedale sprzęgła każdy ma.
AdaskoC
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 19:01
U nas kompletny tempomat to koszt 300zł brutto. Są sprawdzone, sprawne, przechowywane w suchym pomieszczeniu.
(wszystkie śruby i spinki są)
Jak zamawiasz sterowniki to poproś by wybrali sprawdzone, z pompką to samo.
taba19
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 22:06
AdaskoC napisał/a:
Obrazek
z tego co widzę to chyba jest komplet ale do CDTI a ja potrzebuję do bezynki no chyba ze coś nie tak widzę i co mi tu na zdjęciu za mało podzespołów :) no chyba ze ja przesadziłem z ilością
co do ceny szanuje ze dopieszczony sprzęt ale cena troszkę 300 to zaporowa
Za podpowiedzi apropo zamawiana Dziękuję na pewno wezmę pod uwagę bo są cenne
To morze po proszę o podsumowanie co muszę na pewno dokupić ?? jakie czesci DO benzynki manualna
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 05:46
To co na fotce to do V6 jest :)
AdaskoC
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 07:58
taba19 napisał/a:
Jest ich więcej na zdjęciu niż wymieniłeś :-)
taba19
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 10:10
w takim razie żeście mnie zaciekawili tym zestawem
a co dokładnie się w nim znajduje?? jeśli mogę wiedzieć ?
Z tego zdjęcia widzę ze mantyki to ja już mam w kierownicy
ale chyba tam będę musiał jeszcze dokupić czujnik na pedał hamulca ? przeglądałem ofertę waszą i wadziłem ze macie to chyba będę musiał od was zakupić
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 10:20
a nie uważasz że masz czujnik pod pedałem hamulca ? czy światła zapalają sie pod wpływem telekinezy.... o teraz hamuje, myślę, czas zapalić światła
75 Red Edition
taba19
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 10:26
longer86 napisał/a:
hehe no fakt telekineza na pewno u mnie działa :) hehe dobre nie o spoko czujnik jest tylko ze ja kiedyś już z nim miałem problem i wiem ze jest w takim sobie stanie wiec chem go wymienić
Dlatego podpytuje co jest w zestawie
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 10:46
taba19 napisał/a:
pompka podciśnienia , przewód podciśnienia , siłownik ( tzw. gruszka ), włącznik tempomatu, ECU i interfejs tempomatu , przełącznik na kierownicy i elementy montażowe.
Andrzej
taba19
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 10:55
a ECU i interfejs tempomatu to on jak wygląda bo własne siedzę w garażu i znalazłem za schowkiem widać poprzedni właściciel coś już z tempomatem musiał świrować bo znalazłem Moduł SCB 100201 i jeszcze jakieś inne dziwne ustrojstwa tylko nie maja żadnych oznaczeń tuż obok BCU z podpięta kostka a za konsola środkowa pod popielniczka leżał guzik włączenia tempomatu nie podłączony
tak z ciekawości w komorze silnika gdzie powinna się znajdować ta pompka podciśnienia bo morze mam i poprzedni właściciel już ja pod montował a o gruszcie nie wiedział ze potrzebna i nie skończył pracy:)
AdaskoC
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 11:26
SeniorA napisał/a:
taba19 napisał/a:
:ok:
MD
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 14:35
AdaskoC, masz więcej takich zestawów? Posiadam Rkę rocznik 2000, 2.0 V6 z kontrolą trakcji. Od jakiegoś czasu przymierzam się do założenia tempomatu - tylko nie mam kiedy tego zrobić. Ale chyba zabiorę narzędzia do Warszaffki i wjadę na podwórko, bo chwilowo wynajmuję mieszkanie w domku gdzieś na Pradze Południe. :P
Bo w tych rocznikach to wiązkę raczej mam i po prostu wpinam włącznik w puste miejsce, tak?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl
Zbiór wszelkich porad dotyczących aut Rover 75 oraz MG ZT
apples Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Cze 10, 2015 22:08
Brak nowych postów [R75 1.8] Nie pali na benzynie i lpg
piter_admin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 11, 2015 19:41
piter_admin
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na benzynie
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lip 27, 2010 14:06
sebol11
Brak nowych postów [R75] Dziwnie pracuje na benzynie.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 04, 2016 20:07
Apolyon
Brak nowych postów [Rover 75]Nie chodzi na benzynie
Brokas Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sie 17, 2016 17:36
Brokas
