Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nie otwiera/nie zamyka zamka
robag
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 16:37   [Freelander] Nie otwiera/nie zamyka zamka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Cześć, mam taki problem:
Zamek od strony kierowcy (europejczyk) nie otwiera się i nie zamyka z pilota ani z przycisku w kabinie. Problem wystąpił nagle (zarówno zamykanie jak i otwieranie działało wcześniej). Pozostałe zamki działają poprawnie.
Przy zamykaniu samochodu kluczem wszystkie zamki zamykają się.
Ponadto przy otwieraniu z kluczyka otwiera się tylko zamek otwierany - ale tak już było wcześniej.
Co może być przyczyną? Czy zamki mają oddzielne przekaźniki?
Poprawiałem wtyczki przy CCU. Samego CCU nie ruszałem (może trzeba?).
W planach mam jeszcze poprawę wtyczki przy zamku.
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pancerek
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 07:57
Witam, mam ten sam problem. Rozebrałem zamek i okazało się za jest spalony jeden silniczek w zamku (siłownik) poleciał cały komutator ze szczotkami. Kupiłem gdzieś inny używany lecz problem jest taki sam, nie otwiera i nie zamyka z pilota drzwi kierowcy. Z kluczyka otwiera tylko drzwi kierowcy ale przypuszczam że tak mam być. Można się pobawić w naprawę takiego siłownika lub wymienić na sprawny. Rozebrać zamek to nie lada sztuka, trzeba uważać na zatrzaski bo pękają a później lipa. Gdzieś widziałem na forum jak to zrobić krok po kroku. Pozdrawiam.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0TD4 2002r.] Zamek nie otwiera ale zamyka
neekx14 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Kwi 04, 2017 13:17
Brak nowych postów [Freelander] NIe otwiera sie z pilota i nie odpala
primas Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Czw Sty 20, 2011 19:22
amik
