Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wyciek z pompy wtryskowej
jadczakwiktor
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 17:31   [Freelander] Wyciek z pompy wtryskowej
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
W moim landku mam pompe bosch 0460404973. Zauważyłem ostatnio wyciek w miejscu jak na zdjęciu w załączniku. Mam 2 pytania:
1. Czy odkręcając tą blaszkę poprzestawiam coś w pompie i czy jest tam jakiś oring? Nie mogę znaleźć żadnego schematu do tej pompy.
2. Jeżeli okaże się, że bardziej opłacalne będzie kupno pompy to czy do landka pasują może pompy np z rovera?
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 20:07
jadczakwiktor,
1. W pompach LR Bosch VP37 nie ma tam O ringu, potrzebne są dwie blaszki jako uszczelki.
tutaj masz link to filmu na którym widać ta uszczelkę. Wystarczy w sumie w Bosch serwis podac nr pompy i dodac ze nie ma tam O-ringow.
https://youtu.be/GVvlElMzxZA?t=7m44s
2. Nie pasuje, Rovery maja inne HDK, musial bym tez mapy w ecu zmienic zeby to mialo dzialac.
[ Dodano: Sob Lut 25, 2017 20:02 ]
Nr tej uszczelki jest Bosch 1 461 038 319
[ Dodano: Sob Lut 25, 2017 20:07 ]
Jest to nr blaszki 36
Tutaj masz caly schemat:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Nie Lut 26, 2017 14:41, w całości zmieniany 1 raz
jadczakwiktor
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 07:31
Dzięki wielkie za pomoc. Jeszcze jedno pytanko pompa jest na aucie i zauważyłem, że w tym miejscu kapie. Czy jest jakaś fizyczna możliwość, że miejsce wycieku jest jednak inne? Da rade wymienić tą uszczelkę na aucie? Czy pompa na stół?
Kolego czy mogę Cię jeszcze prosić o nr blaszki nr 30. Jak już będę uszczelniał to z drugiej strony też wsadzę nową.
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 14:42
Blaszka nr 30 Bosch 1 461 074 328
Tej co tobie cieknie nie wymienisz na aucie nie ma szans ;)
jadczakwiktor
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 18:02
Ok jutro pompa na stół i zobaczymy czy się ogarnie. Dzięki za pomoc.
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 18:31
jadczakwiktor, Tylko ja sobie zablokuj przed wyciąganiem na walku pompy ta śruba z podkładka (wyciągnij podkładkę i zablokuj wal pompy) .
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Nnastawnik pompy wtryskowej.
Legion1349 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Wto Gru 15, 2009 11:44
Legion1349
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana pompy wtryskowej - problem
Ustawienie koła pasowego/ośka
radost Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Pią Lip 08, 2016 09:18
monika26105
