Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZTT] Jak ustalić kiedy był robiony rozrząd??
arleta90
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 10:41   [MG ZTT] Jak ustalić kiedy był robiony rozrząd??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam. Mam mały problem. Nie mam pojęcia kiedy był robiony rozrząd w moim MG. Auto kupiłam w komisie 1,5 roku temu, koleś nic o nim nie wiedział...Przejechane miał 103tys...wiadomo, że licznik był kręcony więc tym bardziej nie mam jak do tego dojść... Pomoże mi ktoś? Jak do tego dojść...nie chcę przykrych niespodzianek.
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 10:52
nie da się do tego dojść bo i w jaki sposób?
75 Red Edition
arleta90
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:01
No nie wiem właśnie, myślałam, że może gdzieś w serwisach...nie wiem. Czyli mam opcję albo zrobić "na zapas" albo czekać aż pierdyknie? :D
Koenig
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:11
Raczej nie ma co liczyć, że ktoś robił rozrząd krótko przed sprzedażą. Może w komorze silnika są jakieś naklejki z przeglądów? W swoim akurat znalazłem naklejki z wymiany oleju i zupełnie niespodziewanie także rozrządu. Z tym że u mnie to akurat termin wymiany już minął :)
arleta90
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:28
Niestety. Nic nie ma. Dokopałam się do właściciela auta, który mówił, że robiony był przy 70tys albo 90. Ale coś mi się nie wydaje. Poza tym skoro w komisie przekręcili licznik to Bóg wie teraz kiedy powinien być zrobiony rozrząd. Nie mam pojęcia co zrobić z tym fantem. Swoją drogą cena takiego rozrządu w granicach 2-3tys więc wydatek niemały żeby sobie robić na "czuja"...Zaś jak ma mi silnik paść to koszta będą o wiele wyższe :( I bądź tu mądry...
Koenig
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:42
Moim zdaniem nie ma co gdybać. Trzeba zacisnąć zęby :) i robić. Generalnie w każdym aucie po zakupie powinno się ze zrozumiałych względów rozrząd zrobić.
PiotrVN
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:47
arleta90 napisał/a:
według mojej wiedzy a właśnie będę to robił ta ceną się sama straszysz
niezły zestaw do dziadka MG bez przesadzania ani oszczędzania to 700 zł
choćby taki jak ja planuję kupić
ale są i tańsze też ...
LINK
jest bez napinacza ale to osobny wątek
koszt w rozsądnym warsztacie nie powinien przekroczyć 500-600 zł
ryzykować można chwilę .... jeśli planujesz pożyć z tym autem to warto
wymienić w takich mniej więcej kosztach
oczywiście po drodze wyjdą dodatki
jakieś uszczelnienia płyn chłodniczy itp ale to tylko lepiej bo i tak czasem trzeba to robić
MG ZT-T .... jest zadowolenie
Discovery i AfricaTwin to 3 razy
adam_26
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:48
Sprawdzałaś TOAF-em w pozostałych modułach jaki jest oryginalny przebieg ?? Może to ci odpowie skoro właściciel mówił że był robiony ok 70/90 tys jak sprawdzisz ile jest oryginalny to będziesz wiedziała ile ma nalatane. Ja jak kupiłem swojego to miałem w książce serwisowej potwierdzoną niedawną wymianę jakieś 20/30 tys coś takiego, ale i tak stwierdziłem że wymienię bo nigdy nie wiadomo czy poprzednio była wymieniana całość (pompa wody, małe paski, napinacz hydrauliczny). Mechanik mi powiedział po wymianie mojego, że poprzednio musiało być wszystko wymieniane bo były w dobrym stanie części, ale przynajmniej mam teraz pewność :D Najlepiej taką operację zrobić przy okazji z czymś innym tematem np termostatem :D
:pisze:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:55
Jeśli nie masz dokumentów potwierdzających taką naprawę, historii serwisowania czy opinii z danego serwisu, który coś o aucie potrafi powiedzieć bez ściemy, to chyba powinnaś zrobić ten rozrząd zaraz po zakupie. Nie robiłbym też takiej naprawy półśrodkami i najtańszymi zamiennikami, trochę szkoda silnika zwłaszcza, że kupienie dobrego egzemplarza jest dość sporym wyzwaniem ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
PiotrVN
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:58
nie chciałbym psuć wątku dziewczynie ...
ale i ją to może zainteresować
czy jest nienaruszalne miejsce i w którym module które byłoby odporne na
"kręcenie " bo widziałem tylko w jednym miejscu stan licznika
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 12:01
najbardziej odporne to chyba kluczyki ;)
arleta90
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 12:04
Dowiadywałam się zaraz po zakupie o cenę rozrządu i wszędzie mi mówili 2-3tys...Sama się za to brać nie będę, bo akurat o tym pojęcia nie mam.
adam_26, nie sprawdzałam, podpowiesz gdzie mogę to zrobić?
prebenny
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 12:07
U PHJOWI bodajże 2 tyś rozrząd (szczegółów nie znam, bo problem rozrządu mini nie tyczy przynajmniej do momentu jak się 500.000 na liczniku pokaże ;) ).
Koenig
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 12:08
Właśnie miałem o tym pisać, że wg mnie powinnaś się zmieścić w kwocie 1500, może trochę więcej.
adam_26
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 13:36
arleta90 napisał/a:
Odpalasz TOAF-a skanujesz moduły tak jak tutaj ->> https://www.youtube.com/watch?v=cvZpJOjYoNo i każdy ma swój przebieg w tabelce :-)
Koenig napisał/a:
To jest nie możliwe :P
Same graty komplet oscylują w okolicach 1200
http://allegro.pl/rozrzad...6051504112.html
+ robota więc myślę że taniej jak 2k się nie zrobi ;)
:pisze:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 14:12
PiotrVN napisał/a:
Ogarnięty ktoś jest w stanie przekręcić przebieg tak, że nawet T4 się nie pozna ;P
Najtrudniej zmienić w EWS'ie. Sam kluczyk jeśli zostanie przekręcony w stacyjce złapie przebieg stanu faktycznego. Więc, aby odczyt był wiarygodny należałoby kluczyk odczytać przed użyciem go w aucie ;)
[ Dodano: Wto Lut 28, 2017 14:12 ]
prebenny napisał/a:
Byś się zdziwił jak wygląda Twój łańcuch i ślizgi na tym etapie kilometrów jaki teraz masz :P
Nikt tego nie zmienia, bo jest to mało opłacalne... ale jak ktoś chce...
prebenny
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 14:42
MaReK w sensie, że mam się bać czy są jak nowe? ;) Na liczniku 400, bo na zlocie przekręcaliśmy licznik na 390 :P
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 19:01
jak masz zt 190 to musi być dobry fachowiec żeby tego nie spier..dzielić. Na forum nikt nie ma blokady do tego silnika, choć sposoby na ustawienie są :) Ja mam już 270 000 km i trzeci silnik na pokładzie więc mam rozrząd w pakiecie z silnikiem :P
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 19:47
dj_darco, ze 2 dni temu rafalmis opisał jak ustawić w 190 w innym temacie ;)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=104706
75 Red Edition
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 20:16
[quote="longer86"]dj_darco, ze 2 dni temu rafalmis opisał jak ustawić w 190 w innym temacie ;)
Być może :) Nie czytam wszystkich postów ze względu na brak czasu :)
Ale 190 i każdy inny v6 można ustawić nawet bez blokad czego nie polecam bo to wkurzająca robota :P Następnym razem szarpnę się i kupię blokady bo już nie chcę przez to przechodzić :) Tak przy okazji rozrządu bo widzę że na forum już poruszany temat niejednokrotnie nawet ostatnio ktoś pisał na forum, jest ktoś kto posiada przystawkę do 190 ?? ktokolwiek ?? bo to towar mega deficytowy i przydałoby się zrobić kopię :)
Brak nowych postów [R75] Kiedy mam wymienić rozrząd?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 07, 2007 18:26
PD
Brak nowych postów [R75] Można ustalić nr silnika po VIN?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 04, 2013 20:46
dany1107
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie moge ustalic przyczyny...
beegos Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Kwi 21, 2013 17:43
beegos
Brak nowych postów [R75] Termostat - kiedy sie otwiera?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 24, 2012 21:33
dawidd
Brak nowych postów [R75] Webasto włącza się kiedy chce
bbeata Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 26, 2013 08:24
Dziadek
