Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie na zimnym i trzęsie
Owca1911
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 17:50   [R75] Gaśnie na zimnym i trzęsie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam ODNAWIAM TEMAT iż potrzebuję informacji a jak na razie jest zero oddzewu.
mam problem. Wymieniłem silnik w moim R-75 z 2000r na 2004r.
Przy odpaleniu na zimnym silniku obroty na początku są wysokie po czym po kilku sek spadają i zaczyna trząść autem i gaśnie.
A np. jak go odpalę na zimnym i przytrzymam pedał gazu przez 30s żeby obroty miał większe to potem nie gaśnie ale trzęsie nadal...
gdy silnik sie rozgrzeje to nadal trzęsie
Podłączając się pod kompa wyskoczyły błędy;
P0300-czyli te wypadające zapłony, co do tego to świece i kable mam nowe.
P1471-czyli ten Vis1 z boku kolektora,
do tego sonda lambda jeszcze
Nie wiem za co się zabrać...
Proszę o pomoc
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 22:23
Owca1911 nie wiem co piszesz że odnawiasz skoro zakładasz nowy temat a takich jest już na forum sporo.
Popraw temat żeby było jasno wiadomo o jaki motor chodzi a nie się trzeba domyślać.
Może zacznij od najprostszego jesteś pewien że nie pomyliłeś kolejności przewodów do cewek ?? albo kolejności przewodów zapłonowych.
Według mnie tutaj jest coś namieszane.
:pisze:
Owca1911
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 07:45
No właśnie jeśli chodzi o kolejność podłączenia przewodów jest ok;/
1cewka z 2 świecą, 2cewka z 1 świecą i 3 z 3.
Kable i świece wymienione na nowe
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 09:30
Zmieniałeś sam silnik? Czy np kpl z komputerem?
75 Red Edition
Owca1911
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 17:35
Sam silnik, a cały osprzęt dawałem ze swojego starego silnika, na początku chodził ładnie a potem coś zaczęło się kopać..;/
[ Dodano: Pią Mar 03, 2017 17:48 ]
Właśnie zauważyłem ze jakiś dziwny dźwięk wydostaje się z alternatora. .. tak jakby łożysko czy coś . Może się kończy? Może to jest powód wypadania u mnie zapłonu i tych drgań?
[ Dodano: Sob Mar 11, 2017 17:35 ]
Pozamieniałem kolejność cewek, wyczyściłem styli , jak i silniczek krokowy i nadal to samo... gdzie szukać problemu ??
rafalmis1
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 06:39
Na wyższych obrotach chodzi równo?
Owca1911
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 16:24
Tak, na wyższych chodzi ładnie , tak samo jak się przyśpieszam. Najgorzej jak na 1 lub 2 jade bez dodawania gazu to szarpie(jakby się dławił) i trzęsie, i na biegu jałowym trzęsie tak samo...;/
columbus73
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 22:12
Sprawdz czy gdzies nie dostaje lewego powietrza
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
Owca1911
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 15:24
Było sprawdzane. Nie dostaje
[ Dodano: Pon Mar 13, 2017 15:24 ]
Mam nadzieje że ktoś mi pomoże..;/
rafalmis1
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 15:40
Czujnik na przepustnicy od klapki wymień, u mnie pomogło
Owca1911
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 19:08
Który to dokładnie ? (Patrząc na przepustnicę z przodu to ten z lewej czy prawej strony ?? ) Nie trzeba go potem komputerem ustawiać ?
Mówisz że to przez to jest wypadanie zapłonu ??
tomi24lbn
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 19:51
A czasem nie przydymia na biało????
Wypożyczam blokady do KV6
Owca1911
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 19:17
czasami przy niskich temperaturach jak jest zimny, np. po całej nocy stania
[ Dodano: Sro Mar 15, 2017 19:17 ]
Jakieś dalsze podpowiedzi ??
rafalmis1
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 02:32
A świece sprawdziles? Jeszcze po głowie chodzą mi fajki na tylnej głowicy. Jeżeli chodzi o czujnik, to od klamki gazu, lewa bodajże. Adaptacje zrobisz bez kompa
Owca1911
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 14:35
Świece mam ładne. . Ale zamówiłem nowe tez i wymienię w sobotę. . Ci do fajek to tez o nich myślałem. Tym bardziej ze jak cewki z przodu odlaczam to się dlawi. A jak z tyłu to nie ma różnicy w pracy silnika. A ta adaptacje jak zrobić tego czujnika ??
koci_flak
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 15:29
Miałem podobną sytuację gdy po wymianie cewek z przodu zapomniałem dokręcić kabel masowy od cewek, szarpało na niskich obrotach.
Owca1911
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 18:29
No właśnie kabel masowy mam dokręcony ;/
rafalmis1
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 20:16
z tyłu tez??
Owca1911
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 06:17
Z tego co patrzyłem to z tyłu nie ma masy..czy się mylę? ?
rafalmis1
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 09:15
jest po prawej (patrząc od przodu )
Brak nowych postów [R75] Obroty -gaśnie na zimnym silniku
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lut 28, 2017 10:27
Owca1911
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie a zimnym + metaliczny dźwięk (na zimnym)
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 22, 2016 10:42
franki01
Brak nowych postów [R75] Trzęsie silnikiem
denirok Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lis 19, 2009 00:01
denirok
Brak nowych postów [R75] Trzęsie powyżej 80km/h
dHaNi Rover serii 75, MG ZT 40 Wto Kwi 14, 2015 09:20
pablo
Brak nowych postów [R75] Przy 130-140 km/h strasznie trzęsie
domellooo Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Maj 24, 2010 19:38
domellooo
