Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] czujnik wału rozrządu
arkona
  Wysłany: Wto Mar 07, 2017 12:53   [R25] czujnik wału rozrządu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich!
W piątek odebrałem auto od mechanika, który trzymał go dwa dni i stwierdził, że nie działa czujnik wałka rozrządu.
Objawy z jakimi pojechałem do mechanika:
- Spalanie w granicach 13 litrów
-"Mułowatość" auta
Mechanik miał się odezwać i cisza, tłumaczy się tym, że ciężko dostać taką cześć do tego auta. Miał może ktoś już taki problem? Na allegro takie czujniki do kupienia są, ale pytanie czy warto to kupować (używane lub podróbki)?
Może pasuje czujnik z innego modelu auta?
Pozdrawiam![/center]
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 08:33
najprościej poszukaj kogoś w okolicy z takim autem i podmieńcie na próbę.
arkona
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 12:28
Niestety nie znam nikogo co ma rovera 25. Nikt nie miał takiego problemu wcześniej? Po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd tego czujnika podobno, także mam nadzieje, że mechanik ma rację. Problemem jest brak odpowiedniej części.
sebeks
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 19:03
Skąd jesteś ?
Przeglądnij ofertę, zadzwoń. Na wałek też mają.
http://www.iparts.pl/auto...631-100249.html
peyo102
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 21:09
Witam. Ja kupiłem na allegro używany czujnik walka rozrządu tylko z takimi samymi numerami co stary ma (chyba typ NSC ). Mi auto zaczęło szarpać i zgasło jak stałem 4 godziny w korku na zakopiance w upale 35 stopni. Ale po 2 godz odpalilo i jakoś jechało i do domu po wakacjach 300 km też wróciło i dopiero potem wymieniłem na ten używany bo nowy mi zakrzyczeli coś 270 chyba a używany 55 z przesyłką. I jeżdżę do teraz czyli już 3 rok.
arkona
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 13:22
Jestem z Poznania. peyo102 - też miałeś takie objawy jak duże spalanie i strata mocy? Może mechanik źle zdiagnozował auto i nie koniecznie ten czujnik jest do wymiany, może to sonda lub inny czujnik nie działa poprawnie...
gornik94
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 15:11
Też kupiłam czujnik walka rozrządu na allegro i teraz żałuje, nie polecam.
peyo102
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 17:31
Wszystko było ok przed tym zdarzeniem w korku. Zawsze przed wakacjami jadę na komputer sprawdzić auto. Po wakacjach pojechałem do mechanika on podłączył komputer wyszło czujnik położenia walka rozrządu.kupiłem i chodzi
Brak nowych postów [214i] Czujnik położenia wału
nitek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 18, 2014 13:47
Brak nowych postów [Rover 220 sdi] czujnik położenia wału
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 15, 2013 13:03
visionperfect
Brak nowych postów [Rover200 97r 2.0SD 86KM] czujnik położenia wału
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 16, 2011 17:26
lukasz18
Brak nowych postów [R200] Nie odpala - czujnik położenia wału?
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 20, 2011 20:05
marcingv
Brak nowych postów SOLVED [220Sdi] czujnik położenia wału
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2008 18:47
zyga
