Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] zbiornik wyrównawczy wywala płyn
reeadon
  Wysłany: Pon Mar 13, 2017 15:08   [Rover 45] zbiornik wyrównawczy wywala płyn
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Dane:
Rover 45 2004
1.8 bez LPG
178 000 km
Od paru dni mam problem z układem chłodzenia, na biegu jałowym (postoju) poziom płynu zwiększa się do maxa i powoli go wywala. Oleju w płynie brak, płynu w oleju również test CO negatywny, poziom oleju i płynu stabilny, moc praca silnika w normie, ogrzewanie działa (klimatronik), chłodnica robi się ciepła dolny waż również przy dłuższej jeździe, wentylatory włączają się, temp. stoi jak zaczarowana (oczywiście po rozgrzaniu silnika)
Sytuacja wygląda następująco podczas jazdy wszystko ok, natomiast podczas postoju na jałowych po paru minutach poziom płynu wzrasta aż czasem wywala (powoli) i po chwili wraca do normy i tak w kółko. Jednakże gdy np. w sytuacji gdy płyn zbliża się do korka i dodam gazu (zwiększam obroty) nagle płyn wraca do swojego poziomu min nad max a płyn wydobywa się z wężyka (górnego) do zbiorniczka.
Korek już jeden wymieniłem, ale dalej to samo ale zauważyłem, że może być uszkodzony bo metalowa blaszka nie jest na środku tylko trochę przechylona w bok.
Proszę o sugestie gdzie zacząć szukać,,, żyje nadzieją że to nie głowica czy HGF.
Ostatnio zmieniony przez reeadon Pon Mar 13, 2017 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 15:19
Pompa wody? Termostat?
reeadon
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 17:31
Markzo napisał/a:
Termostat raczej sprawny, obieg jest węże ciepłe, ogrzewanie jest, pompa wymieniona z rozrządem dwa miesiące temu. Jak je sprawdzić >? bez wymontowania.
[ Dodano: Wto Mar 14, 2017 17:31 ]
Kupiłem kolejny korek, ponieważ jak wspomniałem wcześniej poprzedni nowy miał trochę blaszkę przekrzywiona, i jest poprawa płyn stabilny delikatnie się podnosił powyżej max i stał przez cały czas ale za to węże wydają mi się twarde, za twarde przez ciśnienie, po odstaniu auta węże robią się miękkie....
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 21:24
reeadon napisał/a:
i będą twarde, bo tam jest około 1 bara ciśnienia
-_Zielarz_-
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 11:34
Ja kiedyś pisałem tu że jak wymieniłem chłodnicę, pompę i termostat to wymieniłem również korek. Korek niestety choć nowy to był to jakiś badziew zamiennik z plasteliny chyba. W bardzo krótkim czasie po wymianie zeskakiwał i wywalało płyn. Na szczęście starego nie wyrzuciłem i znów go założyłem. Ten jest z twardego plastiku i się nie odkształca. Ani razu nie spadł i wszystko jest od 2 lat ok.
Jeśli ktoś potrzebuje zmienić korek to trzeba szukać oryginału choćby używanego, bo nowe zamienniki to się nadają do zakręcAnia frugo, mleka z wyłączeniem napojów gazowanych ;)
Im faster tym better ...
bociannielot
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 11:40
Mi tam korek ze sklepu dobrze się sprawował :)
Brak nowych postów [416 Si LPG] Ubywa i wywala płyn na otwartym zbiorniczku
dawid2016 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 28, 2015 20:45
slax
Brak nowych postów [HONDA CIVIC] Wywala płyn , grzeje się
Muminkov Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 14, 2014 23:32
Muminkov
Brak nowych postów [R45 2.0IDT 2005r] Wywala płyn przez korek
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 27, 2016 18:57
Caroline
Brak nowych postów [r45] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy
bodzio191 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Gru 15, 2010 09:50
bodzio191
