[R45] Jak się nazywa ta część - zdjęcie
Autor
Wiadomość
Rov45
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 14:13 [R45] Jak się nazywa ta część - zdjęcie
Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.8 Rok produkcji : 2004
Cześć, mam pytanko co to jest za część oznaczona na zdjęciu i czy to normalne, że słychać z stamtąd taki dziwny "klekot" po uruchomieniu silnika?
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 14:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kunce
Pomógł: 12 razy Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 62 Skąd: Rzeszów/Zgłobień
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 15:55
Ta puszka to pochłaniacz oparów paliwa i on tak klekocze/klika podczas pracy silnika, a dokładnie to klekocze elektrozawór na pochłaniaczu.
Rov45
Wysłany: Nie Mar 26, 2017 08:44
Czyli nie ma się czym przejmować, dzięki... po prostu wydaje mi się, że wcześniej nie wydawał takich głośnych odgłosów
IROLA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 406 Skąd: Przemyśl
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 10:42
Pochłaniacz jest zawieszony z boku na takiej gumie - jeżeli głośno stuka (gdy słychać w kabinie) to podciąg go do góry.
Rov45
Wysłany: Wto Mar 28, 2017 12:01
Patrząc na silnik jest faktycznie zamocowany po prawej stronie, próbowałem go podciągnąć, ale ani drgnie, także sam raczej też nie opadł niżej.
IROLA
Wysłany: Wto Mar 28, 2017 15:42
W 1,4 jest jakby wsunięty (cały pochłaniacz) na takiej gumie. Można nim ruszać i gdy u mnie był za nisko wystarczyło podsunąć go wyżej (ok. 3 mm) i już nie stukał o "podłoże".
"Podłoże" - to chodziło o mocowanie silnika (czy łapy silnika) teraz nie pamiętam (muszę zobaczyć) i u mnie na wolnych obrotach delikatnie o nie uderzał. Co ciekawe bardziej było to słychać w kabinie - przenosiło drgania/uderzenia po ramie/karoserii.
Ostatnio zmieniony przez IROLA Pią Mar 31, 2017 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Rov45
Wysłany: Wto Mar 28, 2017 18:54
Znaczy się.. ja nie wiem czy on jest za nisko, ale chyba nie stuka o podłoże podczas jazdy po nierównościach
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R45 iDT 02'] Zdjęcie boczka
jak go zdjąć?
PopaY
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS
4
Pią Wrz 11, 2009 09:42 PopaY
[R45] wzmocnienie podłogi-zdjęcie
osman95
2
Sro Kwi 19, 2017 20:54 osman95
[R420] Zdjęcie kloszy przednich
casyux
3
Sro Kwi 15, 2009 15:08 kokosz77
[R 45 iDT 2000r] zbiornik paliwa - zdjęcie
pon89
1
Czw Lip 28, 2016 18:32 iktorn73
[R45] HGF-Zdjęcie i założenie głowicy-czy dam radę?
robczach
6
Nie Kwi 05, 2015 21:32 gregor13
