Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Drgania wywołane włączeniem ogrzewania
Bulway
  Wysłany: Nie Mar 26, 2017 21:36   [Freelander] Drgania wywołane włączeniem ogrzewania
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Hej,
sprawa wydaje mi się dość dziwna, ale sprawdzałem kilka razy i nie jest to moje złudzenie. Z drganiem samochodu mam problem już od jakiegoś czasu. Na postoju drży mi kierownica, a jak jadę to lewa strona dość mocno drży. Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych i w każdej mówią że nic nie widzą. przy kołach wszystko ok, amortyzatory ok.
Teraz odkryłem że włączając ogrzewanie, samochód dostaje dodatkowych drgań, nasilają się, zwłaszcza odczuwalne jest to na postoju.
miał ktoś taki problem, albo jakieś pomysły co może być nie tak?
pozdrawiam
Wysłany: Nie Mar 26, 2017 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 26, 2017 22:19
Masz klimatyzacje?
75 Red Edition
Winu
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 09:25
Jak włączysz ogrzewanie, to ECM podnosi obroty ze względu na obciążenie przez grzałkę PTC. Podobnie będziesz miał przy klimie (chociaż nie koniecznie).
Sprawdź poduszki silnia i koło pasowe.
Bulway
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 23:43
mam klimę, ale włączałem zwykły wentylator.
OK, pojadę na sprawdzenie poduszek.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Drgania
endi32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 23 Pią Wrz 17, 2010 09:52
sikorajaroslaw
Bari Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Cze 20, 2010 09:11
SyntaX
