Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 485 Skąd: Góra
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 18:20
Mateusz_Radom,
1. U mnie podobnie wygląda, też tak stopione, tamtędy idą rurki do nagrzewnicy, są gorące, dlatego stopiło..
( Orginalnie tam nie ma tych gumowych wężyków..
2.Szara rurka, termometr wewnętrzny,jego początek, jakoś tak
1. To jest masa bitumiczna i nie stopiła się, tylko to jest jak plastelina.
Obłożony jest nią zawór rozprężny klimatyzacji, a nie jak koledzy piszą nagrzewnicy.
Celowo jest odizolowany od otoczenia by zapewnić właściwe działanie klimatyzacji i prace zaworu. Dzieki temu zawór klimatyzacji działa w zależności od temperatury czynnika w układzie
W takim układzie zaizoluje porządnie jeszcze ten element, ponieważ ta masa bitumiczna zaczeła się nadtapiac.
Dodatkowo :
4. Nie działa kontrolka otwartych drzwi ( swiatło w kabinie zachowuje się prawidłowo)
5. Nie działa kontrolka abs ( nie wydaje zaklejona )
6. Nie działa kontrolka TC
podczas testu się nie zapalają.
7. Jakie spinki polecacie do boczków, do listew progowych i do przytwierdzenia dywanu (wykładziny).
8. Gdzie znajdę can bus i k bus?
9. Zauważyłem coś dziwnego, jak wpinam bezpiecznik od Radia pod schowkiem (chyba f22 15v- czyli znamionowy) zaczyna działać radio bez kluczyka, ale także włącza się podswietlenie modułu świateł i zapala się licznik przebiegu - gaśnie dopiero po wyjęciu bezpiecznika.
10. w przewodach pod siedzeniami z przodu tak wyglądają kabelki (chyba od poduszek ). Tutaj moje kolejne pytanie, czy jest to oryginalne ?
https://zapodaj.net/76ffef5e91a53.jpg.html
I odnosząc się do wczesniejszych pytań. Linia K-bus i can bus są czymś na zasadzie wiązek, czy czymś podobnym do bcu, nie wiem, gdzie tego szukać i zweryfikować ich stan. Pozdrawiam
Przeczytaj moj post wyżej... oglądałeś to auto przed zakupem czy brałeś w ciemno?
Skoro tu masz rezystory, tam sztukowane kable, polowa rzeczy na desce nie świeci to dziw ze to auto hamuje.
Oglądałem auto, ale nie wiedziałem, co dzieje się pod wykładziną... jeżeli chodzi o elektronikę, to myślałem, że to będzie jakaś błachostka. Po zakupie auta założyłem konto na forum i zacząłem czytać - nie jest dobrze
To uporządkowując :
10. Poprawić kable, i usunąć dziwną rzeźbę.
Błahostką można by nazwać niedziałającą jedna rzecz a Ty masz całą litanię. Jak usuniesz rezystor spod fotela, to albo zaświeci się kontrolka poduszek na desce (choc i to nie jest pewne) bo nie ma poduszki w fotelu, lub nspinacz wystrzelony lub to i to. Możliwe tez ze uwalony jest ECU poduszek.
Ktos zadał sobie sporo trudu by to suto popchnąć .
Każdy krok pociąga kolejny.
7. O spinkach poszukaj bo juz bylo a jesli chcesz to auto reanimować to spędzisz na forum i tak dluuuygie godziny.
Can i k to przewody przepływu informacji tak najprostszym jezykiem
Mateusz_Radom, Widzę że masz szanse wygrać tegoroczny plebiscyt w tym temacie:
[R75]Rzeźbiarstwo i druciarstwo: Paździerz roku
Jak znajdziesz u siebie jakieś wyjątkowo innowacyjne rozwiązania wskazujące na wyżyny intelektualne artystów-rzeźbiarzy którzy przed tobą "opiekowali się" Roverkiem podziel się proszę nimi na szerszym forum w temacie powyżej. Coś ten wątek ucichł. Czyżby fachury w naszym kraju sporządniały czy co
_________________ Kontakt: 780177880 email wiadomość nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG
Zobaczymy też mi się nazbierało parę rozwiązań potrafiących wywołać wątpliwości, czy aby niektórzy powinni zaliczać się na pewno do ssaków naczelnych...
Nagrody jako takiej nie ma. Na pewno zdobędziesz rozgłos, podziw kolegów z klubu (a czasem współczucie) zależnie od tego co ci z wozem porobili. Właściwie to nie głupie gdyby nasz klub co roku przyznawał nagrodę (nawet symboliczną) za PAŹDZIERZ ROKU.
