Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nie odpala, mrugają światła awaryjne
padzi
  Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 18:28   [R45] Nie odpala, mrugają światła awaryjne
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2005
Witam!
Ostatnimi czasy próbowałem ogarnąć szybę kierowcy. Doszedłem do tej centralki (załącznik). Po forach dowiedziałem się że jest ona odpowiedzialna za sporo rzeczy w aucie. Kostki z niej były podłączane odpinane kilka może nawet kilkanaście razy. Po złożeniu wszystkiego samochód nie odpala.. Rozrusznik normalnie kręci do tego po przekręceniu zapłonu mrugają cały czas światła awaryjne.
Nagrałem film:
https://www.youtube.com/watch?v=Iu5lq0H03zA
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nicekovsky
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 18:53
Sprawdź czy są odpowiednie dopięte czyli czy gdzieś nie pozamieniałeś
padzi
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 19:11
Tam idą 4 kostki nie ma możliwości ich pomylić, albo podmienić
Tam wszystko jest git.
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 20:18
R45 ma system detekcji niesprawnych kluczowych komponentów (ostatnio zauważyłem).
Jeśli np. pompa paliwa nie działa bądź jej bezpiecznik jest wywalony to światła awaryjne włączają się automatyczne. Działa to chyba dopiero w facelift.
Do sprawdzenia najpierw wszystkie bezpieczniki (pod maską jak i pod kierownicą).
dzelo23
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 20:47
Zamykałeś/Otwierałeś auto z pilota? Jak nie to spróbuj.
padzi
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 11:07
dzelo23, tak. Nawet próbowałem otwierać zamykać pilotem z drzwiami kierowcy x 4.
Nadal nic :cry: :roll:
Kunce
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 17:50
Mam nadzieję, że odpinałeś i podpinałeś "centralkę" na odłączonym akumulatorze.
Na filmie widzę, że masz jeszcze odpięte radio i włączniki chyba od podgrzewania szyby itd.,
odłącz akumulator, pozpinaj wszystko (no może oprócz radia), sprawdź czy wszystko przy centralce Ok podpięte, a najlepiej wyciąg wtyczki i zobacz czy jakiś pin się nie podgiął/złamał i na spokojnie podłącz.
Podepnij aku, zsynchronizuj piloty i próbuj.
padzi
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 20:07
Ustaliłem dziś, że po przekręceniu zapłonu nie włącza się pompa paliwa, a zamiast niej centralny się otwiera. Nawet po zwarciu drucika w miejscu przekaźnika pompy jest cyk otwarcie centralnego. Iskra jest samochód normalnie na plaku prawie pali..
Awaryjne cały czas mrugają.
Przycisk w konsoli otwierania zamykania drzwi w ogóle nie robi.
Rozebrałem dziś wszystko jeszcze raz, ale zabrakło czasu już ciemno, zacznę od jutra szukać problemu... Kostki, piny podłączenie wygląda git.
Coś konkretnie jest namieszane :cry:
Macie może propozycję od czego zacząć?
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 07:08
padzi, wyżej napisałem o wykrywaniu awarii pompy, jak byś mój post przeczytał to byś wiedział o tym wcześniej ;]
Wiesz, ty rozbierałeś i to ty namieszałeś, tak więc ciężko będzie nam powiedzieć co żeś zrobił.
Może coś modziłeś w centralce i uszkodziłeś ją?
marwisn
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 18:53   Re: [R45] Nie odpala, mrugają światła awaryjne
padzi napisał/a:
Witam!
Nagrałem film:
Obrazek
Pozdrawiam!
Mam ten sam przypadek. Po wyjęciu bezpiecznika alarmu powstał ten sam problem. Kierunki mrugają, a auto nie odpala. pompa paliwa nie startuje i słychać centralny zamek.
Czy znalazłeś rozwiązanie problem ?
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 21:11
marwisn, a po co go wyjąłeś? Po za tym wyżej napisałem, przeczytaj...
marwisn
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 19:19
Wtyczka była wypinana żeby było łatwiej przeciągnąć dodatkowy przewód do zasilenia wideo-rejestratora.
Dzisiaj udało się usunąć problem, a przyczyna okazała się banalna. Po sprawdzeniu schematów zasilania pompy okazało się, że w obwodzie jest wyłącznik (zamontowany na wtyczce).
Podczas dopinania wtyczki został on przypadkowo wciśniety i odciął zasilanie pompy. Nie miałem pojęcia, że taki patent jest zastosowany w tym aucie...
Brak nowych postów [Mg ZS 180 ] Awaryjne i kierunki raz są a raz ich nie ma
m13_94 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 05, 2014 09:46
m13_94
Brak nowych postów [R45] Awaryjne nie działają
bociannielot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 11, 2014 16:05
bociannielot
Brak nowych postów [R416] Centralny a awaryjne
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Sro Lis 14, 2012 09:38
Sirk
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] - awaryjne otwieranie maski
errant Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 28, 2009 16:44
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Awaryjne otwieranie drzwi
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Mar 09, 2011 13:50
pgrad
