Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Nawiew/dmuchawa
emeswuu
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 15:02   [75] Nawiew/dmuchawa
Panowie!
Problem polega na tym, że załączam nawiew czy to ogrzewanie czy klima, i zwyczajnie nie chce działać, wyświetlacz wyświetla ale nic się nie dzieje. Po jakimś czasie się samoistnie załączy, często w momencie gdy dynamiczniej zadziałam gazem i obroty pójdą mocno w górę.
Co mogę sprawdzić aby zdiagnozować ów problem?
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 15:09
Dmuchawę masz do wymiany najprawdopodobniej.
emeswuu
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 17:41
Jak bardzo jest to skomplikowany temat i jak kosztowny?
Bo widziałem na allegro gdzieś "dmuchawę" za 60zł, ale i mase rezystorów.
Należy kupować w zestawach? Są nowe części czy zaopatrzyć się w używki?
AdaskoC
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 22:13
Ja Ci tego przez internet nie zdiagnozuję czy to ona na 100% ale to raczej typowe objawy dla kończącego się silnika. Niestety bardzo ciężko jest go rozebrać i nie opłaca się remontować, lepiej wymienić.
Nowych nie widziałem w sprzedaży, my mamy tylko używane.
Kupując musisz mieć pewność że jest ona europejska, bo angielskiej nie zamontujesz.
Przy uszkodzonej opornicy to byś nie miał wolnych biegów i działał by jedynie najwyższy. Ale jeśli po wibracjach auta zaczyna działać to tak na 80% kończący się silnik dmuchawy.
A wymiana nie jest jakoś skomplikowana, tyle że ciasno tam trochę i niewygodnie :)
emeswuu
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 16:52
Rozumiem.. bede musiał sie w temacie zakrecic.
Natomiast boryka mnie jeszcze jedna kwestia,
https://drive.google.com/file/d/0B_fsPa_Kx4vmNi00Tzl5TnoyMVU/view?usp=drivesdk
Taki dzwiek pojawia sie czasami pochodzi jakby z pod kierownicy?? Te rejony. Pojawia sie przy odpalonym zapłonie oraz przy odpalonym silniku.
[ Dodano: Czw Kwi 13, 2017 16:52 ]
A czy może mieć z tym coś wspólnego silniczek krokowy?
Bo muszę go wymienić bo ma czasami problemy. Może ma to jakiś wspólny mianownik?
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - słaby nawiew
Kistel Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 04, 2010 18:59
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa, nawiew, -problem
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 58 Pon Cze 20, 2016 23:27
zbygru
Brak nowych postów [R75] Problem z dmuchawą nawiewów
staniapl Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Cze 19, 2017 22:47
marek501
Brak nowych postów [R75] Problem z nawiewem , dmuchawą
daniolas Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Gru 11, 2015 06:18
BetJar
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - problem z nawiewem
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 53 Pią Maj 11, 2018 13:28
kuba2184
