Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Łapa skrzyni, czujnik temp. płynu
Majki
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 14:47   [R214] Łapa skrzyni, czujnik temp. płynu
Witam!
1) Pewnego razu po przejechaniu kilku km (silnik był już rozgrzany) postawiłem auto na pare min pod sklepem, wróciłem i po przekręceniu zapłonu wskazówka od temperatury cieczy poszła na samą górę, po czym wrócila do normy. Po kolejnym starcie nawet po rozgrzaniu się silnika wskazuje mniej więcej 1/4 skali. Stąd moje pytanie - czujnik do wymiany?
Płyn chłodzący w normie.
2) Mam luz na łapie skrzyni biegów. Trzeba wymienić całość, czy istnieje możliwość wymiany samego elementu metalowo-gumowego? Przy okazji prosiłbym o linki do takiego elementu, i / lub całej łapy ku kwestii poglądowej, by wiedzieć czego szukać dokładnie.
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 18:13
1) Sprawdź połączenie masy z akumulatora do nadwozia.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 01:05
Majki napisał/a:
Można wymienić tylko skąd weźmiesz ten element?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [Rower 200]---czujnik temp.płynu chłodzącego
sebcio1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 03, 2016 07:00
sebcio1981
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r]Wymiana czujnika temp płynu chłodzącego
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 16, 2009 17:41
karol4280
Brak nowych postów [R214] Czujnik temp na deske.
lucas202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 31, 2010 13:49
dabek17
Brak nowych postów [R214] Który z tych dwóch czujn. temp. płynu będzie pasowowa
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Maj 08, 2017 18:27
robsson78
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] gdzie jest czujnik temp-ten od wskazowki ?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 18, 2009 21:11
darek_wp
