Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] Szumi coś po paru dniach od wymiany łożysk przy kole.
CEDZIOR
MG ZR
  Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 17:59   [R 25] Szumi coś po paru dniach od wymiany łożysk przy kole.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Cześć, 4 dni temu, mechanik wymieniał mi łożyska przy kole, bo strasznie szumiły, po 4 dniach znowu coś szumi.. Kolejne łożyska mogą szumieć, czy te co robił? Wstawił najtańsze łożyska, za dwa nie całe 130 wyszło, ale i tak powinny dłużej wytrzymać. Dokręcał kluczem dynamo. Bo od zepsutego przegubu to raczej nie szumi co nie? Proszę o pomoc...
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 00:58
Przegub nie szumi.
Koła przednie czy tylne? Pytam, bo co on niby dokręcał dynamometrycznym, kiedy łożysko trzeba wprasować w zwrotnicę, a potem piastę.
Na tylnej osi owszem całą piastę się wymienia i jeśli za obie zapłaciłeś 130zł (kiedy jedna na allegro tyle kosztuje) to na pewno one szumią.
I pytasz czy kolejne łożyska mogą szumieć. Mogą ale to Ty jeździsz autem i chyba nie trudno zlokalizować źródło (przód, tył) kiedy wiesz, na której osi były wymienione.
Sprawdź czy któraś osłona tarczy nie ociera albo luźne elementy nadkola o oponę.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
abuk888
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 18:13
Nie chce byc nie mily ale tak to jest jak robi sie auto po taniosci. Tak jak kolega wyzej, jak nic nie obciera a szum dochodzi z tego samego miejsca no to lozyska na gwarancje. Druga sprawa ze moze jestes wyczulony i spodziewales sie blogiej ciszy po wymianie lozysk a to oponki szumia?
Jesli chodzi o tanie zamienniki to np ja 2 tygodnie temu wymienilem cewke na jakiegos chinola za 60€, auto naprawiona choc potrafilo czasem szarpnac (ledwie wyczuwalne), oddalem cewke i wymienilem na ori beru za 68€, pszczulka bzyka jak z fabryki. Moral jest taki ze czasem nie warto oszczedzac. Szczegolnie na czesciach z ktorymi jest wiecej zabawy niz dwie srubki i zrobione.
Sprawdz jeszcze blocki/okladziny czy ktoras sie nie odkleila i nie trze o tarcze/beben. Pozdrawiam
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
CEDZIOR
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 19:33
Po rozebraniu, okazało się, że łożyko przednie prawe na piaście nie kręci się wogole. No taniocha, ale jakoś lewe łożysko śmiga normalnie, więc albo mechanik zjebał, albo wadliwa sztuka.
>>>NIE MA FACHOWCA NA CEDZIORA Z SOSNOWCA <<<
facebook.com/cedzior
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 00:47
Mechanik zjebał i podejrzewam w jaki sposób.
Nie ściągną z piasty starej bieżni tylko na nią osadził nowe łożysko. Po wprasowaniu się zacisnęło i tyle.
Albo krzywo wprasował - swoją drogą miał prasę? Bo młotem też się da ale takie kowalstwo właśnie skutkuje opisywanymi przygodami.
A co do taniochy to też mam takie za 46zł i jest ok. Dobrej jakości na już nie idzie dostać.
abuk888
Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 10:55
XXI wiek a niejeden kowal nie ma w budzie prasy. NoPe nie powiesz mi ze zamiennik za 46zl jest porownywalny jakosciowo z ori (rzadko kiedy idzie dostac) lub najwyzsza polka zamiennika ;) rozumiem kasa ale za granica czesto jest to 10 czy 20 €.
Kolego, jak mechanior zamawial te lozyska to jedz do niego i mow "panie nie dziala" i niech robi na gwarancje. Do skurtku. Tylko nic nie rozbieraj bo powie ze ty popsules.
CEDZIOR
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 19, 2017 21:18
Akurat jestem uziemiony, bo jestem u rodziny na drugim końcu polski i musze wymienić je, żeby do domu wrócić. Ale dzwoniłem do niego i mu powiedziałem, że znowu źłe chodzi. We wtorek odbieram nowe łożysko i jadę z piastą do mechanika, żeby wprasował nowe.
[ Dodano: Sro Kwi 19, 2017 21:18 ]
Wymiana łożyska na nowe pomogła z szumieniem i "trzaskaniem/zgrzytaniem w kole tak jakby to by przegub był rozwalony.
Brak nowych postów [R25] Huczenie jakby od łożysk przy większych prędkościach.
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 05, 2008 18:18
dzeus
Brak nowych postów [MG ZR] Nie odpala po kilku dniach postoju ..
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 17, 2010 19:49
Lewis
Brak nowych postów [R25] Wymiana paru rzeczy i koszty z tym zwiazane....
Tuffik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 05, 2007 15:31
PTE
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Wymiana oleju i paru innych rzeczy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 07, 2010 23:19
asgard88
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r] szumi sprzęgło?
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Mar 22, 2008 08:39
kostek50
