Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klima tylko chłodzi a ciepła nie daje..
szkodowy
  Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 07:53   [R75] Klima tylko chłodzi a ciepła nie daje..
Siemka,
Jak w tytule klimatyzacja wieje tylko chłodem i nawet jak jest ustawiona na max wieje niestety chłodem. Co sprawdzić co wymienić takie moje pytanie :)
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 07:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pablo
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 08:37
Rozumiem że wskaźnik temp silnika jest w połowie skali (optymalna temp.) a z nawiewów brak ciepłego powietrza. Jeżeli tak to albo zacięte klapki od nawiewów albo zakamieniona ( niedrożna ) nagrzewnica. Temat wałkowany wielokrotnie na forum.
szkodowy
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 09:07
Tak dokładnie, wskaźnik jest w połowie a dalej wieje chłód.
pablo
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 09:32
Do sprawdzenia to co napisałem a wcześniej sprawdź poziom płynu w chłodnicy. Może masz za niski poziom płynu i zapowietrzony układ.
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 09:40
pablo wydaje mi się, że gdyby coś było nie tak z 'układem chłodzenia' to V-ka by się mogła gotować. Odkręć osłonę nagrzewnicy i sprawdź czy przewody wchodzące w nią są ciepłe i czy sama nagrzewnica jest ciepła.
tomi24lbn
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 10:49
Na klima-troniku włączone AUTO czy ECON ?? ? ;>
Wypożyczam blokady do KV6
szkodowy
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 14:50
i przy tym i przy tym leci zima ;)
ARTUR1983
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 18:08
A jak zakamieniona nagrzewnica to lepiej wymienić czy bawić się w odkamienianie?
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 10:43
Nowej raczej nie dostaniesz... Możesz kupic używkę ale loteria, z anglika ponoć pasuje ale musisz swoje rurki przełożyć.
Sprawdziłeś poziom płynu ?
Odpowietrzyłeś ?
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 10:56
longer86 nowe chyba też są o ile pamiętam tylko droższy biznes.
AdaskoC
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 16:02
Jak będziesz brał używaną to szukaj z diesla po małym przebiegu.
Z benzyny to częściej są zasyfione.
Brak nowych postów [R75] Klima od pasażera nie daje zimnym
timba Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 27, 2009 21:38
siemion_
Brak nowych postów [r75]Wymiennik ciepła z roku 03 do 99 ?
dzieju Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 04, 2012 16:18
dzieju
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie chłodzi
zyphar Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 18, 2010 20:17
zyphar
Brak nowych postów [R75] Climatronic nie chłodzi
Marty_Ś Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 12, 2014 21:33
rtoip69
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja, nie chłodzi w czasie jazdy
longer86 Rover serii 75, MG ZT 35 Pon Kwi 29, 2013 21:24
it73
