Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] - Check engine, traci moc i błędy lambda mimo wymiany
haxigi
Wysłany: Pią Maj 05, 2017 14:11   [R25] - Check engine, traci moc i błędy lambda mimo wymiany
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Cześć.
Pacjent to R25 1.4 benzyna 2003 rok. Pierwotnie zapalał się check engine i świecił bez przerwy. Nie wpływało to w ogóle na jazdę. Pod kompem pokazało, że błąd świec i wypadanie zapłonu. Poszły nowe świece, nowe cewki i problem ustał. Po jakimś 1000km znowu check wyskoczył i teraz pod kompem mówi, że sonda lambda. Wymieniona na nową, a check nie znika, problem pod kompem pozostaje, do tego jest dziwny objaw, że na zimnym odpala dobrze i jedzie elegancko, a jak się go zgasi i po kilku sekundach odpali, to w ogóle nie ma mocy i trzeba go piłować jak rajdówkę by jechał (obroty ponad 3000 RPM).
Próbowana była zmiana ECU, ale błąd pozostaje.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Pią Maj 05, 2017 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 05, 2017 18:17
Wg mnie lambda dalej sypie - albo niewłaściwa, albo uszkodzona.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
haxigi
Wysłany: Pią Maj 05, 2017 23:14
NoPE napisał/a:
Lambdy już były wymieniane. Stara i dwie nowe taki sam objaw dają. Na starej pali się check, ale nie ma problemu z odpalaniem po kilku sekundach od zgaszenia, a na nowej check znika, ale zapala się po jakimś czasie i gdy auto się zgasi na kilka sekund to nie ma mocy, a jak postoi z 5 - 10 minut to leci bez problemu.
slawo
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 22:35
Warto sprawdzić napięcie na lambdzie i kabelek którym idzie sygnał do ECU
Brak nowych postów [MG ZR 160] Check Engine sonda do wymiany?
Saper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sie 10, 2011 14:30
Saper
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 11:01
maciej
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
