Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Który z tych dwóch czujn. temp. płynu będzie pasowowa
Saaphyri
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 17:56   [R214] Który z tych dwóch czujn. temp. płynu będzie pasowowa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Zamówiłem na allegro czujnik temperatury do rover 214 ale nie pasuje ( kiedys już mnie ostrzegał jeden forumowicz jak chciałem czujnik kupić, zamówiłem inny, teraz zamawiałem znowu z allegro i zapomniałem, kupiłem i nie pasuje ajjj... )
Gość mi z tej firmy na wiadomość, że nie pasuje wysłał:
W załączniu parametry 2 zastosowanych w tym modelu czujników,
I tak"
Czunik nr 1.
Klucz 19, gwint M12 x 1.5
Czunik nr 2
Klucz 22, gwint M12 x 1.5
Pasuje mi długość gwintu pierwszego i sposób przykręcania drugiego, osobno mi " śmierdzą " ;d
Który to będzie o ile wgl którykolwiek ?
https://zapodaj.net/9645a48e6670a.jpg.html
https://zapodaj.net/41fa1f0e5ebf2.jpg.html
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 20:13
A jakiego czujnika szukasz?
Saaphyri
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 20:38
A tak, najważniejsze info :d
W skrócie chodzi o czujnik załączający wentylator.
boli88
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 00:41
U mnie w r25 do wentylatora i ecu to jest czarny, ale gdzies w postach czytalem ze na odwrot tez ktos moal, moze byc i jakas roznica w tym
nanab
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 09:38
Patrząc po kształcie wtyczki ten czarny jest od ECM, a ten drugi od wskaźnika na zegarach. Swoją drogą oba maj taki sam gwint więc fizycznie powinny pasować zamiennie, tylko wtyczka inna i pewnie charakterystyka.
robsson78
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 18:15
Te czujniki nie są zamienne.
Potrzebujesz czujnik MEK100060 żaden inny.
Najtańszy jest chyba tu http://sklep.landroverowy...mek100060l.html
Tu masz fragment tekstu z mojego innego postu
Czujnik na komputer i wentylator (brązowy)
Czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECT sensor) brązowy
dostarcza sygnał, który umożliwia określenie temperatury silnika, gdy czujnik ulegnie awarii podawane są wartości zastępcze z czujnika oleju silnikowego.
Nie jest to widoczne dla kierowcy ale zapisują się informacje o błędzie.
do numeru VIN 522572 MEK100060
od numeru VIN 522573 MEK100170
Numery OE
EPS: 1.830.248
FAE: 33595
JAGUAR: LHE 1600AA
KW: 530 248
LAND ROVER: MEK100060L
ROVER: GTR206
ROVER: MEK100060
SAGEM: 70415A
Gwint M12x1,5
Są identyczne między VVC i MPI
Moment dokręcenia czujnika 6 Nm.
Uszczelka MDY100080. lub zwykła,
miedziana lub aluminiowa o średnicy wew. 12 mm.
Temp Resistance Voltage
0 4.8k-6.6k 4.00-4.50
10 4.0k 3.75-4.00
20 2.2k-2.8k 3.00-3.50
30 1.3k 3.25
40 1.0k-1.2k 2.50-3.00
50 1.0k 2.50
60 800 2.00-2.50
80 270-380 1.00-1.30
110 ------ 0.5
Niewiedza kosztuje.
Saaphyri
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 13:21
Napisałem mu że ten czarny to mi odpowiedzieli, że niestety go w ofercie nie mają, jakbym chciał kupić jeszcze jeden a chce żeby mi wymienili. Z tego to chyba nic nie będzie i będę musiał kupować nowy.
Ten czujnik który podałeś MEK100060 pasuje, kiedyś taki zamawiałem i był dobry, zostaje mi tylko zamówić na nowo czujnik.
___
Na przyszłość odradzam kupowania tutaj:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5090323675
robsson78
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 17:26
Aukcja na której kupiłeś, oferuje czujnik do wersji XW
Twoja wersja to RF. Dlatego nie pasuje. Nie widzę tu winy sprzedającego.
Niewiedza kosztuje.
Saaphyri
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 19:38
robsson78, Sprawdziłem, masz rację.
Ja przeczytałem jedynie 214 Si, 1.4 103km hatchback silnik 14k4f i zamówiłem, mój błąd.
Temat można zamknąć. Zdrowia :)
robsson78
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 20:35
Kupiłeś przez internet ? Masz 14 dni na odstąpienie od umowy kupna czytaj zwrot nieużywanego towaru bez podania przyczyny i 30 dni na wysłanie go sprzedawcy.
Niewiedza kosztuje.
Saaphyri
Wysłany: Pią Maj 05, 2017 12:54
Czujnik 30zł wysyłka 10zł, płacąc 2 razy za przesyłke w kieszeni po kupnie złego czujnika ostanie sie 10zł, szkoda zachodu. :P
Khonju
Wysłany: Pon Maj 08, 2017 18:06
robsson78 napisał/a:
Jakoś ja mam z XW i pasuje. Działa lepiej niż ten oryginalny brązowy. Tylko mam czujniki miejscami zamienione.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
robsson78
Wysłany: Pon Maj 08, 2017 18:27
Khonju napisał/a:
Napisz więcej, dlaczego działa lepiej niż ten brązowy i w jaki sposób to stwierdziłeś.
Khonju napisał/a:
Oczywiście, bo inaczej by nie pasowały wtyczkami.
Podsumowując masz czujnik temperatury od komputera wkręcony w miejsce czujnika na zegary a czujnik na zegary wkręcony w miejsce czujnika na komputer ? :o
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R214] Łapa skrzyni, czujnik temp. płynu
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 15, 2017 01:05
NoPE
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r]Wymiana czujnika temp płynu chłodzącego
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 16, 2009 17:41
karol4280
Brak nowych postów [R216Si]Który czujnik temp wymienic?
Konkretnie chodzi o ten odpowiedzialny za wlaczanie wentylatora
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Kwi 16, 2007 15:05
Brak nowych postów [R214] oporność czujnika temp. wskaźnika temp.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 20, 2010 20:10
fassi1
Brak nowych postów [r200]Czujnik temp. cieczy bez podkładki - będzie szczelny?
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 09, 2011 15:21
Lewis
