Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Problem z silnikiem po odkreceniu się śruby wału
krzychunh
MG ZR
  Wysłany: Wto Maj 09, 2017 22:16   [MG ZR 160] Problem z silnikiem po odkreceniu się śruby wału
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Mam problem podczas jazdy w pewnym momencie zapaliła się kontrolka akumulatora, auto niestety musialo pojsc na hol, okazalo się, że odkrecila się śruba wału. Rozrząd został ustawiony, auto odpaliło lecz po przejechaniu 10 km zapaliła się kontrolka silnika po podpięciu komputera wypluło błąd P1521, błąd został skasowany. Lecz po przejechaniu kilku kilometrów, zapaliły się znów wszystkie kontrolki po chwili zgasły a następnie zapaliły się kontrolki akumulatora i oleju, następnie zgasły i znów zapaliła się kontrolka silnika ponownie z błędem p1521, dodatkowym objawem obroty zaczęły falować, silniczek krokowy został podmieniony lecz dalej nie przyniosło to efektu.
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Sob Maj 13, 2017 10:52
Kostki wszystkie dobrze pospinane ? Odkręcałeś jakieś kable ? Przewód masowy z silnika dobry ? Wcześniej auto chodziło poprawnie ?
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 13, 2017 21:42
Wszystkie kostki są wpięte, błąd wyskakuje za każdym razem jak jest zresetowany chwilę można pojezdzic lecz niestety dalej wyrzuca problem, dodatkowo dodam, że komputer wyrzuca błąd z sondą.
flapjck1
Wysłany: Sob Maj 13, 2017 21:54
P1521 to bodajze blad walka ssacego, dodatkowo jak miales zdupcony pasek rozrzadu to zapewnie masz zle ustawiony rozrzad. Albo p o jednej albo po drugiej stronie, ew. Jak miales rozbierana glowice to moze nie sa zsunchronizowane obie polowki
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 14, 2017 20:43
Jedna strona rozrządu była tylko ustawiana, być może tu leży problem sam nie wiem jak ustawić rozrząd, Pan Midowicz jest też tego zdania, że winą jest ta druga strona rozrządu
[ Dodano: Nie Maj 14, 2017 15:26 ]
Auto calkowicie odmowilo posłuszeństwa, przy probie odpalenia wskakuje na 1000 obrotow nastepnie spada do 0 i gasnie
[ Dodano: Nie Maj 14, 2017 20:43 ]
Czy MG posiada dwie Sondy Lambda?
flapjck1
Wysłany: Nie Maj 14, 2017 21:26
Powinno
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 16, 2017 10:56
Dodam, w sytuacji gdy stoje w korku ruszam i po dojechaniu do auta obroty normalnie idą w górę, jak się zatrzymuje spadają do 200 i wracają do 1000+ (jak zaczyna głupieć), jakby wskazówka odbijała się od blokady w zegarze
sebeks
Wysłany: Wto Maj 16, 2017 16:45
A lewego powietrza gdzieś nie ciągnie ? Wężyk jakiś nie jest pęknięty i jak wpadnie w "głupawkę" to raz się przytyka a raz otwiera jak silnik szarpnie ? Jakiś króciec nie jest nadłamany ? Obstawiam że rozrząd masz spięty OK, więc pozostaje tylko szukać w osprzęcie.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 16, 2017 22:06
Wyrzuca mi błędy Oxygen Sensor oraz Catalys, rozrzad byl ustawiany na oko od strony pasków, odpalac odplac resetowanie kompa juz nic nie daje, czesto podczas jazdy potrafi się wyłączyć co jest bardzo niebezpieczne, jutro oddaje do Pana Midowicza i zobaczymy czy to kwestia rozrządu, sondy czy cos bardziej poważniejszego. Na biegu jałowym obroty potrafią utrzymywać się w okolocach 1100 obrotów, a na siedzeniu czuć jak bym delikatnie podskakiwał, problemy zdarzają się przy dojeżdżaniu do świateł w korku, szczegolnie na niskich obrotach.
marekp90
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 12:16
Ja w takiej sytuacji wyczyściłem silniczek krokowy i po problemie. Ale silnik 1.4 103km
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 15:16
Podmieniałem krokowy oraz czujnik położenia przepustnicy, problem niestety dalej występuje, auto trafiło dziś do mechanika
sebeks
Wysłany: Sob Maj 20, 2017 00:30
Co prawda nie w Roverze tylko w innym aucie miałem podobny problem ( wywalało błędy z lambdy oraz z katalizatora). Kończyły się świece i dodatkowo umierała jedna z czterech cewek. Długo trwało nim doszukałem się o co chodzi. A doszukałem się tylko po tym, że czasem pojawiał się sporadyczny misfire na jednym garnku i zapisywało to w postaci błędu w kompie.
Brak nowych postów [R200 1,4 97 rok] Powietrze ucieka po odkręceniu korka
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 20, 2010 20:33
Matius
Brak nowych postów [200] Problem z uruchomieniem auta..rozrusznik, st wału??
bbadylhio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Wrz 13, 2012 14:05
rafzuczel
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Problem z czujnikiem położenia wału
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 23, 2009 15:10
bandieta
Brak nowych postów [200 2.0 SDI] problem z silnikiem
benasii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 19:16
Brak nowych postów [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 15, 2010 14:53
Klaun_Szyderca
