Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek płynu chłodzącego
szkodowy
  Wysłany: Sro Maj 10, 2017 15:35   [R75] Wyciek płynu chłodzącego
Witam wszystkich miłośników, mam problem ponieważ co zrobić gdy wlewam płyn chłodniczy i ucieka on pozostawiając plamę pod spodem, ucieka on od razu po wlaniu, ostatnio delikatnie zachaczyłem o krawężnik ale wiecie może co tam mogło się zepsuć że od razu po wlaniu już go nie ma? Proszę o pomoc :)
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 16:03
duża gruba rura pod zderzakiem lubi przegnić i jak była osłabiona to.....
szkodowy
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 16:45
I co wtedy zrobić ? Ile kosztuje wymiana tego lub naprawa?
ARTUR1983
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 16:48
Poszukaj na szrotach ,na necie "przewód chłodniczy" wpisz czy coś takiego. Jaka pojemność R75 ?
Koszt ok 50-70 zł.
szkodowy
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 16:51
2.5 litra V6 tylko najlepiej chyba jechac do mechanika sprawdzic czy to na pewno to nie?
ARTUR1983
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 17:20
szkodowy napisał/a:
No nie mów że nie jesteś wstanie określić miejsca wycieku jak widzisz zaraz po wlaniu płynu plamę pod autem.
szkodowy
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 18:41
Jest to rura prawie na samym dole jest dosyć gruba. Jest najniżej polożonym elementem chłodnicy, czyli koszt jej wymiany koło 100 zł?
[ Dodano: Sro Maj 10, 2017 18:41 ]
zdjęcia przesylam
ARTUR1983
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 19:30
Gdzieś tak z przesyłką wyjdzie ewentualnie poszukaj w necie i uśredni cenę. Ja w zeszłym roku wymieniałem u siebie chyba z 5 przewodów bo albo pękł albo mi jakiś gryzoń zeżarł.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 20, 2017 05:51
Szkodowy - takich magistral-rurek na allegro jest mnóstwo i ceny dośc niskie.
Ja miałem dokładnie ten sam problem co Ty. ja na początku myślałem, że mam gdzieś dziurawą chłodnicę. płyn praktycznie wyciekał najbardziej jak by nagrzany i ciśnienie wypychało go. Kupiłem używkę na allegro i dodatkowo pomalowałem aby dodatkowo zabezpieczyć.
Jesli masz dostęp do kanału to sam równie dobrze wymienisz. Potem będzie Ciebie czekać odpowietrzenie układu chłodzenia. No... chyba, że do mechaniora oddelegujesz :) [/b]
Brak nowych postów [R75] wyciek płynu chłodzącego
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 08, 2012 12:13
swiru1982
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodzącego
lolindo Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 04, 2015 13:36
lolindo
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa + płynu chłodzącego
sniffi Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 27, 2011 08:04
witgut
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora ssącego
marcelo0506 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sie 20, 2012 21:36
ENU
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 22:07
AdaskoC
Zamknij
