Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25]Przełącznik zespolony wycieraczek
KR44
  Wysłany: Sro Maj 10, 2017 16:47   [Rover 25]Przełącznik zespolony wycieraczek
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam bardzo serdecznie, dzisiaj niestety złamał mi się przełącznik zespolony wycieraczek, szukałem bardzo dużo po internecie tej części i obdzwoniłem wiele sklepów ale najtańszy jaki znalazłem to koszt około 120zł, tutaj pojawia sie moje pytanie, czy zna ktoś jakieś miejsca gdzie można dostać taniej niekoniecznie nowy? Lub czy ktoś z Was ma tak owy na sprzedaż.
Dzięki :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KR44 Sro Maj 10, 2017 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 19:47
Na allegro powinny być używki, jak kupowałem było pełno, szukał bym całego czasem można kupić w podobnej cenie jak sama manetka od wycieraczek a wymiana szybsza (ja tak kiedyś miałem :lol: ).
KR44
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 20:14
Rozglądalem się dzisiaj częściej są do 45 ale będę patrzył na bieżąco :) . Wymieniałeś sam?
[ Dodano: Sro Maj 10, 2017 20:14 ]
Troche pogrzebałem i jest, problem rozwiązany :) .
Myśle że sie nada:
http://allegro.pl/rover-2...5.html#imglayer
seraph
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 22:58
Pasuje od Hondy Civic, ale...
- samo ramię, bo kostka mocująca jest inna i trzeba przełożyć od starej
- kąt jest delikatnie inny i nowe będzie lekko bliżej kierownicy
Jeśli to Ci nie przeszkadza to można brać, a do wymiany nie trzeba broń boże ściągać kierownicy - wystarczy ją przekręcić o 90st w lewo i jest dostęp.
KR44
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 07:38
Zamówiłem już oryginalną do swojego modelu, jesteś pewny że nie trzeba demontować kierownicy?
bociannielot
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 09:15
Raczej musisz sciagnąc kierownice, ale to jest 15min roboty nawet nie :)
krzychuuu1992
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 14:00
Absolutnie NIE TRZEBA ściągać kierownicy. Jak pisali przedmówcy wystarczy przekręcić odpowiednio kierownicę, odkręcić wkręty osłony kolumny i wyjąć przełącznik (jest na zatrzasku).
seraph
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 16:10
KR44 napisał/a:
Jak tego, że żyje, bo raz naprawiałem manetkę od świateł, a raz wymieniałem właśnie złamaną manetkę wycieraczek. Zdejmujesz osłonę kolumny, przekręcasz kierownicę o 90st i masz dostęp do śrub, a potem wystarczy wysunąć manetkę w bok.
Zdjęcie kierownicy jest koniecznie przy wymianie obu manetek na raz bez ich odkręcania od wspólnego pierścienia, ale wg mnie to bez sensu, bo trzeba poduszkę odpinać.
KR44
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 18:35
Ok jakoś ogarne, jutro biore sie za majsterkowanie, dzięki Panowie na pomoc :)
Brak nowych postów [R220sd] 97 przełącznik zespolony wycieraczek
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 20, 2014 17:30
Brak nowych postów [R 200] Przełącznik zespolony...
naberios Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 14, 2013 11:51
Brak nowych postów [R25] Klakson i przełącznik zespolony
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Maj 13, 2011 22:54
Paul
Brak nowych postów [R220SDi]Przełącznik zespolony świateł
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Gru 27, 2008 21:31
Paul
