Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Mems Diag Lite - ocena pomiarów
grzesiek_96
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 22:44   [Rover 200] Mems Diag Lite - ocena pomiarów
Witam. Mam do Was pytanko, sprawdziłem swojego roverka programem Mems Diag Lite. Poniżej w zdjęciu są wyniki, na jednym na zgaszonym silniku a na drugim na wolnych obrotach.
Mam pytanie odnośnie wartości podciśnienia w kolektorze -> czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy te wartości są prawidłowe ?
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LilJohn
Wysłany: Sob Maj 13, 2017 08:40
Albo było cholernie niskie ciśnienie albo MAP Ci lekko zaniża. U mnie jest w miarę zgodne z atmosferycznym czyli 99-101kPa zazwyczaj..
Na biegu jałowym podobno jak się znajdują w zakresie 25-40 to jest ok.
Napięcie TPS masz dobre. Lambda nie szaleje, trim mały, wygląda ok.
grzesiek_96
Wysłany: Nie Maj 14, 2017 06:56
Dzięki za odpowiedź, szukam przyczyny bo przy ruszaniu tak przy juz prawie całkowitym puszczeniu sprzegla auto mi szarpie, telepie cala deska rozdzielczą, oraz jak jadę na niskich obrotach dodam lekko gaz to tez szarpie, a jak dodam mocno to tak jakby cos w silniku bulgotalo.
Czyli wygląda na to ze czujniki są w porządku.
Mysle ze to może być juz padniete sprzęgło, mylę sie czy jednak zrzucić skrzynie ?
greg-si
Wysłany: Nie Maj 14, 2017 08:38
Może to być sprzęgło a może być również któryś z przegubów.
Miałem tydzień temu taką sytuację że półoś wyskoczyła z przegubu zewnętrznego tak że była luźna, trzymała się na kawałku wieloklina. Dało się jeździć ale też podczas ruszania mocno talepało całym silnikiem.
Dobiłem półoś tak aby schował się cały wieloklin i jak ręką odjął.
R200 Coupe Turbo & V8
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 all] tarcze wentylowane i lite
kmisiowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 02, 2012 15:15
Brak nowych postów [MG ZR 160] dezaktywacja immo mems 3
marek_gabrys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 05, 2012 21:04
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
Brak nowych postów [Rover 25] a [Rover Streetwise] Pytanie o światła przednie
piwko57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 03, 2010 20:18
Ciufa
