Wysłany: Sob Maj 13, 2017 21:20 [R75] Montaż tempomatu
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Z uwagi na to, że to moja pierwsza aktywność na tym forum na początku chciałbym przywitać wszystkich użytkowników
[ Dodano: Sob Maj 13, 2017 21:20 ]
Mam następujące pytanie - w moim R75 nie posiadam niestety tempomatu i chciałbym go założyć od zera (nie mam wiązki) . Czy jeśli kupię kompletny tempomat do benzynowej 75'ki 2.5 V6, to wystarczy wymienić w nim sam moduł tempomatu żeby działał on poprawnie w dieslu? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez Imprinting Sob Maj 13, 2017 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 13, 2017 21:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Musisz kupić przyciski na kierownicę, przycisk na konsolę środkową i sterownik tempomatu. Ewentualnie czujnik pedału jeśli nie ma w Twoim aucie.
Wiem, że z benzyny nie będzie działał bo to jest inny sterownik. Chodzi mi o to, czy jeśli zamontuje wszystkie części z benzyny i dołożę sterownik dedykowany do diesla, to czy to ruszy. Czy są jakieś różnice w wiązce elektrycznej, itp?
Siema!
To, że jest to pierwsza aktywność wcale nie zwalnia Cię z obowiązku czytania forum
O tym tempomacie, dokładkach, niedziałaniu było X razy. Wystarczy wpisać w szukajkę na tym forum i będzie wiele ciekawych tematów do poczytania.
Wyposażenie dla diesla:
- przyciski w kierownicy lub kierownica z przyciskami
- włącznik na konsoli środkowej
- czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła (jeśli go nie ma)
- sterownik tempomatu dla diesla (biała puszka) montowany z przodu, nad schowkiem po stronie pasażera.
do tego musisz w sterowniku silnika aktywować opcję tempomatu tak aby działała zgodnie z założeniami producenta.
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Czytałem tematy związane z tempomatem i wiem co dokładnie potrzebuje by go założyć. Wiem też że niektóre egzemplarze R75 posiadają wszystkie wiązki tj. roleta, CT, grzane siedzenia i właśnie tempomat. Mój nie ma niczego z ww. wyposażenia a co za tym idzie nie mam wolnych kostek i okablowania. I zastanawiam się, czy jeśli to okablowanie wezmę z wersji benzynowej, to będzie jakiś problem z założeniem tego.
Dobrze sprawdziłeś? Prześledziłeś wiązke za konsolą środkową oraz za schowkiem nad nogami pasażera? Kilka przypadków już było, że wiązki ktoś nie miał, a potem cudownie się odnajdowała zawinięta w gąbkę i/lub folijkę
Więc jeśli jesteś pewny tego, że wiązki nie ma, to próbuj zdobyć kostki do podłączenia guzika włączającego oraz do modułu tempomatu. Następnie spreparuj swoją wiązkę na wymiar. Różnica w wiązce od benzyny na pewno jest, chociażby w ilości przewodów idących do komputera silnika. Należy też pamiętać, że w benzynie jest o 3 elementy wykonawcze więcej. Sterownik tempomatu, pompka, przepustnica.
Zbierz co potrzeba, może uda Ci się znaleźć jakąś pociętą wiązkę, tak żeby wtyczki były z kabelkami, to zawsze łatwiej połatać i niż dorabiać piny. Ze schematami jakby co to pomożemy, spróbuję Ci zrobić taki schemat pinowy co z czym, skąd i na który PIN. Gdyby Ci się udało zrobić zdjęcie wtyczek (rozebranych) do sterownika silnika. Jakie przewody do nich dochodzą. Na zdjęciu zaznaczyłem Ci o jakie wtyczki mi chodzi.
Sprawdziłeś czy nad schowkiem (w okolicach modułu komfortu BCU) nie ma luźnej wtyczki?
Pomógł: 22 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 626 Skąd: Gliwice
Wysłany: Nie Maj 14, 2017 21:49
Imprinting, do sterownika tempomatu musisz mieć jeszcze wspornik
montażowy (taka wyprofilowana blacha), oraz maskownicę przycisków z dodatkowym otworem.
[ Dodano: Nie Maj 14, 2017 21:49 ]
Imprinting napisał/a:
Szukałem wszędzie i wiązki niestety brak...
W roczniku 2003 - niemożliwe. Poszukaj dobrze za bezpiecznikami, do przycisku będzie gorzej,
ale też do ogarnięcia.
_________________ ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
BetJar to wszystko co jest przy bezpiecznikach. Ja nie wiem czego szukać, ale może mógłbyś rzucić okiem na to i powiedzieć czy coś od tempomatu tam jest?
