Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS]MG kopci przy przyspieszaniu.
bociannielot
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 09:15
Lukaswroc, na bt sobie kup elma i potem wszystko smartfonem sobie ogarniesz z aplikacją np torque :)
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 09:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 22:45
To ze dales sprawdzić wiem. Tylko pytanie czy oglądali tylko rury czy w całości sprawdzili układ jeszcze :-)
Lukaswroc
Wysłany: Nie Sie 06, 2017 12:20
Oddałem wszystko do sprawdzenia. Mówili że sprawdzili wszystko i tylko cooler był nieszczelny. Nie było mnie przy tym jak sprawdzali. Podejrzewam że osobno sprawdzali każdą część ponieważ wszystko czyste wróciło. Ja sam jeszcze sprawdziłem organoleptycznie wszystko.
Zastanawia mnie to że jak teraz mam odpiętą przepływkę to mogę go kręcić do ponad 3 tys i nie kopci.
Wysłany: Nie Sie 06, 2017 21:50
Opcja jest jeszcze taka ze ktos Odwalil lipe przy mapowaniu. Skoro bez przepływki jest w normie.
Lukaswroc
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 11:25
No bez przepływki jest w normie (z kopceniem) ale jedzie jak by bez turbo. Pedał w podłodze a on powoli się napędza. No i pytanie co z tym dalej? Jutro jade podpiąć go pod komputer i sprawdzić parametry w czasie jazdy jakie są bez i z przepływką. Rozmawiałem jeszcze z mechanikiem moim i powiedział że to raczej jest wina zamiennika przepływki, że niby podaje złe parametry.
bociannielot
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 11:31
jak bez przepływki nie kopci to tak jak mechanik powiedział :ok:
Lukaswroc
Wysłany: Sob Sie 12, 2017 10:07
Jutro będzie pod komputerem to będzie więcej wiadomo
[ Dodano: Sob Sie 12, 2017 10:07 ]
Ok więc na komputerze wszystko w porządku.
Ale z innej beczki, Jakie wymiary powinna mieć ta gumowa redukcja od turbo do ic?
Okazało się że musiała pęknąć jak ją demontowałem lub nie zauważyłem pęknięcia od wewnątrz i pokazał się na niej olej (a dokładniej na tych splotach wzmacniających. Może to wina właśnie tego że kopci bo jak by nie patrzył to ciśnienie właśnie tamtędy może uciekać.
Spisałem jakiś nr z tej redukcji: ERR-5873
Wysłany: Sob Sie 12, 2017 21:54
Zmierz suwmiarka i kup redukcję silikonowa na alledrogo.
Lukaswroc
Wysłany: Nie Sie 13, 2017 10:29
Wiem tak zrobiłem, wyszło mi 51/37. Do 5bar wystarczy? Czy lepiej na 7bar kupić.
Wysłany: Nie Sie 13, 2017 14:15
Wystarczy Ci do 2bar. Ale takich nie ma.
75 Red Edition
Lukaswroc
Wysłany: Nie Sie 13, 2017 17:27
no to spoko, jutro zamawiam i pewnie w środę zamontuje i dam znać jak z dymieniem
bociannielot
Wysłany: Pon Sie 14, 2017 09:59
Lukaswroc napisał/a:
wiedziałem że to ona :ok:
Lukaswroc
Wysłany: Pon Sie 14, 2017 10:13
bociannielot, no to się jeszcze okaże czy to przez nią kopci :wink:
bociannielot
Wysłany: Pon Sie 14, 2017 11:33
Lukaswroc, przez nią :ok: miałem tak samo, -40% do mocy +400% do dymienia :ok:
Lukaswroc
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 10:37
bociannielot, Tak więc redukcja wymieniona na nową i przestał kopcić na czarno. Teraz już "tylko" stawia siwą chmurę przy przyspieszaniu jak się turbo załącza a później już czysto.
Brak nowych postów [416]Przerywa przy przyspieszaniu PB+LPG
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Lip 09, 2012 13:30
Brak nowych postów [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
bluegory Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Sty 31, 2011 23:43
orric
Brak nowych postów [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 17:38
Brak nowych postów [R416] gwizd przy przyspieszaniu
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 16, 2012 16:04
Barosz1990
Brak nowych postów [R45 2.0 diesel (sdi ?) 2002] gwizd przy przyspieszaniu
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 18, 2009 23:25
flapjck1
