Witajcie słuchajcie mam dziwny problem... Od pewnego czasu zobaczyłem ze jak pada deszcz ale tak konkretnie to woda się zbiera przy włączniku otwierania maski i bagażnika nie wiem jak koło pompki sucho nie mam już pojęcia prosze o pomoc z góry dziękujemy i pozdrawiam.
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 09:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dumel175, sprawdź, czy rurka, która idzie do pompki sprzęgła jest dobrze uszczelniona w miejscu przejścia przez ścianę grodziową. Tamtędy się może nalać małe jezioro.
Podobnie przewody, które wchodzą z komory silnika do kabiny. Może przerwała się gumka, w której są umieszczone i woda się po nich sączy. Jak zdejmiesz osłonę podszybia po lewej stronie to tam jest jedna wiązka. Resztę można od strony kabiny sprawdzić.
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
