Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Nie wpięta kostka airbag.
Grzybcio
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 20:40   [R75]Nie wpięta kostka airbag.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Cześć, od niedawna jestem posiadaczem 75-ątki i co jakiś czas odkrywam w niej nowe zaniedbania poprzednich właścicieli. Zaczęło się od zapchanychjakąś czatną taśmą ikonek w zegarach po wyjęciu okazało się, że jest usterka ABS i poduszek. z ABS-em poradziłem sobie bez problemu ale co do poduszek to mam pytanie. Czy ta kostka wisząca luźno obok skrzynki bezpieczników za schowkiem powinna byc wpięta w jakiś sensor bo w pobliżu nic nie znalazłem? Poducha pasażera jest wpięta w wiązkę ( za poduszką jest spięta kostka ).
Zdjęcie kostki:
Grzybcio
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 21:31
a masz w aucie kurtyny na słupkach? Powinny być znaczki airbag na środkowym słupku u góry i na skośnym przy przedniej szybie jak sa kurtyny to albo jej nie masz albo jest rozpieta
Grzybcio
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 22:13
nie mam żadnych oznaczeń na słupkach, a czasami nie było montowanych jakiś sensorów w komorze silnika? bo to dziwnie umiejscowione brzy wiązce która przechodzi przez gródź.
Świecąca ikonka nie daje mi spokoju a już chyba wszystkie wątki z forum przeglądnąłem.
Kostki pod siedzeniami wyciąłem i polutowałem, przewody sprawdzałem i zostało mi tylko dokopać się do sterownika SRS. Jak nic nie znajdę to zostaje Testbook ale w Krakowie chyba ciężko o niego
AdaskoC
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 06:00
Co do wtyczki to tak jak kolega wyżej napisał. Poprostu auto ma instalacje przystosowaną do założenia kurtyn.
Nie ma tam też żadnych sensorów w komorze silnika.
Co do airbag to możesz mieć uszkodzony czujnik srs pod którymś fotelem, bardzo często powtarzający się problem :)
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 08:36
Grzybcio napisał/a:
Albo zakup kabla za 2 dyszki i TOAF
Grzybcio
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 10:16
Podpowiedź z czujnikiem jest całkiem realna bo wczoraj odkrywając wykładzinę od strony pasażera prawie się utopilem :mrgreen: wiec robota z odpływem szyberdachu też mnie czeka. Po osuszeniu dywaników wymienię te sensory.
Brak nowych postów [MG ZT-T ] SRS Airbag ECU
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 12, 2012 08:20
mimo66
Brak nowych postów [R75] KONTROLKA AIRBAG
szwed Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lut 07, 2010 00:27
szwed
Brak nowych postów [R75] Sensor airbag
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Maj 02, 2009 21:13
Kazio_75
Brak nowych postów [R75] Sterownik airbag
extremedesign Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lut 06, 2009 13:42
Micen
Brak nowych postów [R75] Kontrolka Airbag
argail Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 04, 2008 18:43
PHJOWI
