Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI] Zderzenie, maska się nie zamyka
Saaphyri
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 14:07   [R214SI] Zderzenie, maska się nie zamyka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam, udeżyłem gościa w hak.
Maska lekko się przekrzywiła, zamek maski też, mała dziurka w zderzaku po haku, zaczepy lampy lewej połamane, zderzak jakby trochę cofnięty po lewej stronie. Przesunięty bliżej silnika o jakieś 1-3cm.
Wszystko w sumie gra, nie ma tragedii, tylko że maska się nie zamyka.
Jak patrze na auto to możliwych jesyt kilka scenariuszy co myślcie:
1. Pokrzywił się zamek maski dlatego nie załapuje, maska zamyka się do końca jednak można ją spokojnie podnieść tak jakbyśmy pociągnęli wajche pod kierownicą, trzyma jedynie na tytm czymś co wciskamy chcąc otworzyć maskę, nad grillem.
2. Pokrzywiona maska zmieniła położenie rygla (?) przez co on nie załapuje ( W miejscu zamka maska raczej prosta tak jak powinna być.
3. Cofnęło zamek w inne położenie przez co nie załapuje.
Na pierwszy ogień będę wymieniał zamek maski, a w między czasie chciałbym zapytać o opinię.
______
Zderzenie nastąpiło przy jakichś 10km/h.
Samochodowi uderzonemu nic się nie stało, jedynie puścił zaczepy zderzaka z prawej strony, po uderzeniu ręką na parkingu złapały z powrotem.
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herobot
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 20:29
Też kiedyś wjechałem komuś w tyłek lecz bez haka i mniejsze szkody były ale tez maska sie nie zamykała . Zamek sie powyginał oraz to pionowe wzmocnienie zderzaka , lekko powyginałem i sie zamyka lecz szpara jest nie do spasowania (próbowałem prawie wszystkiego) :(
Saaphyri
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 19:07
zdemontowałem zamek i wcisnąłem w ten rygiel - zamek jest okej.
Wyginałeś całą jakby belke czy zdemotnowałęś ta pionową blaszkę ?
Ide coś pokombinować :neutral:
herobot
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 22:03
Hmm ta belka (w poziomie) jest plastikowa i ja miałem połamaną dlatego wyciągnąłem całą ponieważ nie mogłem zderzaka zamontować .
To takie w pionie w kształcie procy ( ze zdjęcia :D ) wyginałem jakoś pasami jak dobrze pamiętam i to pomagało spasować w miare maske .
Ostatnio zdemontowałem to całe ( wszystko co na zdjęciu) i próbowałem sie pobawić w blacharza ale prawie nic nie pomogło w zmniejszeniu tej szpary może u Ciebie będzie inaczej ;)
Saaphyri
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 22:04
Dobra, maska się zamyka, lekko szpachli na pęknięty zderzak ładnie zamaluje będzie okej :d
Maska u mnie trochę podgięta, z lewej strony od kierowcy patrząc idzie bardziej w dół niż normalnie. Ale może to być tylko złudzenie ze względu na cofnięty zderzak. Lampę wymienię bo pęknięte zaczepy i będzie okej.
A i sprawe zamka złątwiłęm podginając tą belkę procę która jak mówisz jest plastikowa, a do któej to zamocowany jest zamek. Łom między poziomą belkę (?) a zamek i lekko podgięte w kierunku zderzaka. Już bez trytek i stachu że mi się maska nagle otworzy. Pozdrawiam ;)
Brak nowych postów [R214Si] Coś piszczy pod maską po nagrzaniu silnika - filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 15, 2013 12:19
Harry
Brak nowych postów [ZR-160] samochód się nie zamyka
Gronostaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 21, 2017 22:01
NoPE
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] tylna klapa się nie zamyka
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 04, 2009 15:53
Tigernp
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] bagażnik się cieżko zamyka
yogixx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 16, 2008 11:06
coldmanns
Brak nowych postów [R25] Nie zamyka zamek bagażnika (zasilanie siłownika)
rafsart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 28, 2015 20:19
jerzy53
