Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220] brak kompresji na 2 cylindrach
dawid2585
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 23:05   [rover 220] brak kompresji na 2 cylindrach
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam wszystkich jestem tu nowy mam takie pytanie do jakiegoś znawcy tematu rover moje pytanie jest takie straciła mi się kompresja na 2 cylindrach co może być przyczyna na 1szym mam 14bar na 2 mam 4bar na 3 jest 0 a na 4 tym jest 12 robiłem z pompa bo sie rozsypała i jak ja zlożyłem to coś poszło nie tak bo silnik zapalił ale wskoczył na maksymalne obroty zagotował sie i wywaliło wode z węża bo był nie dokrecony czy wymiana uszczelki mi pomoże ?i jak najlepiej sie za to zabrać
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 23:15
dawid2585, Kupic inny silnik :-) Silnik masz zlom. w sumie tyle w temacie.
dawid2585
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 11:26
Przed awaria pompy chodzil bez zastrzezen wlasnie rozbieram silnik i zobacze co sie stalo bo moze tylko wydmuchalo uszczelke
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 11:30
Nawet jeżeli, możliwe ale mało prawdopodobne w twoim przypadku :-) się nie opłaca tego robić nawet jak sam będziesz to składał.
Taniej wyjdzie silnik kupić inny. 300-600zl Kupisz nawet z osprzętem.
I pompę sobie napraw żeby znowu nie dostał rozbiegu.
bociannielot
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 13:08
Remigiusz, a ten silnik za 300-600 to w jakim bedzie stanie? ile pochodzi? też loteria czy to się opłaca :wink:
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 13:50
Jest tego tyle wszędzie ze warto brać :-) póki jeszcze ceny niskie. Uwierz zemożna nawet upolowac jeszcze z możliwością odpalenia w polowce auta :-)
Naprawa l serii na tip top to koszt 1500 jak nie więcej. Obawiam się ze u kolegi poszły zawory jeszcze.
bociannielot
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 13:55
Remigiusz, niby to jest duzo ale jesli sam nie swapnie to i koszt uzywki rosnie :) moim zdaniem stary silnik do sprawdzenia zanim sie podejmie decyzje czy remonotwac czy inny wsadzic :)
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 14:36
Dlatego napisałem jak się samemu zrobi. Przynajmniej tak to zrozumiałem ze kolega to sam robi a nie ktoś za niego. W innym przypadku to już trzeba rozważyć.
Dodam ze silnik na max rpm i się za gotowała to raczej tak kolorowo z tlokami tez może nie być :-/
Było już tutaj kilka takich z podobnymi akcjami :-)
dawid2585
  Wysłany: Pią Cze 30, 2017 17:12
no silnik rozebrany i sie okazało ze wypalona uszczelka i tłok na 3cylindrze wiec raczej szukam silnika albo bloku a pompe mam już zregenerowana wiec juz jest ok teraz tylko zrobic silnik
Brak nowych postów [R200] Brak kompresji na cylindrach - dobra czy zła diagnoza
Baszon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Cze 27, 2012 21:42
kangaroo69
Brak nowych postów [r200 2.0 sdi] Brak kompresji
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 04, 2010 20:33
Brak nowych postów [r214si 97r] Brak kompresji na 1 cylindrze odp.
Mechanicy..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lip 03, 2009 08:41
donmulanka
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Jakie ciśnienie na cylindrach?
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 18, 2009 08:48
Raptile
