Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Sdi] [Twardy pedał i hamulca]
snikersx
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 22:02   [R200 Sdi] [Twardy pedał i hamulca]
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam. Mam problem z Roverem. Otoz pedal hamulca caly czas jest twardy. Podczas hamowania trzeba mocno docisnac zeby zaczal bardziej hamowac. Czy to wina pompy? Teoretycznie moze przewod od serwo sie poluzowal, ale nie mam pewnosci. Prosze o rady :)
Ostatnio zmieniony przez snikersx Czw Lip 06, 2017 07:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shrek
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 13:13
"twardy pedał" to na pewno servo lub zasilanie serva, nie pompa hamulcowa.
Najpierw musisz sprawdzić czy działa Ci vacum pompa, jeśli działa to czy przewód od vacuum pompy do serva jest szczelny. Jesli wszystko do tej pory jest ok, to pozostaje ingerencja w servo - najprawdopodobniej jego wymiana. Nie sądzę byś w warunkach domowych był w stanie dokonać jakiejkolwiek naprawy serva.
Irek
snikersx
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 22:05
Prawdopodobnie padło serwo. Orientuje się ktoś, ile kosztuje taki mechanizm?
shrek
Wysłany: Pią Lip 14, 2017 11:03
nówka w Inter Carsie 1140 zł.
https://e-katalog.intercars.com.pl/?utm_source=intercars.com.pl&utm_medium=searchBoxWidget&utm_term=TecDoc&utm_campaign=searchBoxWidget#/produkty/3014163333210-PSA435-O5333-serwo-hamulca.html
używki na allegro już ok 50 zł
http://allegro.pl/rover-2...6882809870.html
Iro
p.s.
tak na marginesie, skąd jesteś?
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 14, 2017 11:35
shrek, http://www.autotop.com.pl...1KkdJUkxJTkc%3D intercars drogi jest :wink:
shrek
Wysłany: Pią Lip 14, 2017 13:10
bociannielot napisał/a:
No faktycznie, różnica w cenie spora, choc i tak osiem stówek za tą puchę to sporo
Steff
Wysłany: Sob Lip 15, 2017 14:41
Stacja demontażu Gwizdałki 15a
98-311 Ostrówek koło Wielunia
tel. 798-143-143 lub 695-472-848
do Rovów mają prawie wszystko, wielokrotnie byłem już ich klientem na części używane i za każdym razem byłem i jestem zadowolony :D
Polecam
Brak nowych postów [R200 1.4 Si]Twardy pedał hamulca. Nowa pompa/serwo.
GanjaSmoker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 07, 2018 07:52
shrek
Brak nowych postów [R214] Twardy pedał hamulca
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2015 18:51
poldek1938
Brak nowych postów [r200 1.4. 98r] miekki pedał hamulca
tarcze przod i tyl
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 23, 2009 12:26
pioneer_SRT
Brak nowych postów [R200] Miękki pedał hamulca
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 15, 2018 18:57
robsson78
