Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy tłumik końcowy od rovera 75 kombi 2.0 benzyna
Rover_75_1_8_t
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 16:13   [R75] Czy tłumik końcowy od rovera 75 kombi 2.0 benzyna
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
albo diesel pasuje do Rovera kombi 1,8 turbo benzyna 2005 r. ? Ten do 1,8 turbo kosztuje najmniej 470 zł a do zwyklego 2,0 czy 2,5 kosztuje 130 zł. Nie bardzo mam ochotę tyle wydawać na sam tłumik. Czy ktoś z Was robił już taką podmianę?
Ostatnio zmieniony przez Rover_75_1_8_t Pon Lip 17, 2017 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 16:26
Kupując tłumik do 75, poczytaj trochę o nich w internecie.
Niektóre zamienniki są tak nieznośne, że dzwięk buczenia wydechu we wnętrzu auta nie da Ci spokojnie funkcjonować.
Rover_75_1_8_t
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 18:28
No ale przecież oryginałów i tak nie dostanę, czyż nie wszytkie teraz jeszcze dostępne na rynku tłumiki to zamienniki?
Ostatnio zmieniony przez Rover_75_1_8_t Wto Lip 18, 2017 08:05, w całości zmieniany 1 raz
dzelo23
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 20:09
Ja miałem u siebie od 2,5 i porażka. Kupiłem używke od turbo i jest ok.
MD
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 20:33
Potwierdzam słowa AdaskoC. Mam ten tani tłumik do Vki, na zewnątrz brzmi on tak, jak na nagraniu pod niniejszym linkiem.* Wewnątrz mocne jest buczenie na niskich obrotach, na wyższych bez jakichś niepokojących i uciążliwych dźwięków.
Myślałem o tłumiku z nierdzewki, robionym na wzór oryginału. Ale do tego trzeba by fabrycznego tłumika, choćby trochę zgnitego, albo dokładnych rysunków jego bebechów.
*Wymagane słuchawki/głośniki z dobrym basem. Bez tego będzie charczenie. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
AdaskoC
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 22:32
Rover_75_1_8_t napisał/a:
No ale przecież orginałów i tak nie dostanę, czyż nie wszytkie teraz jeszcze dostępne na rynku tłumiki to zamienniki?
Czasami można kupić używany oryginał w naprawdę przyzwoitym stanie i będzie o niebo lepszy niż większość tych zamienników.
Niektórzy słyszałem że też od BMW montują.
Rover_75_1_8_t
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 08:02
Hmm, ale tłumiki używki to najmniej będą miały 12 lat, wątpię że jeszcze nie będą skorodowane. Bez sensu wymieniać tłumik na inny skorodowany.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 08:22
Rover_75_1_8_t,
Ja polecam założyć tlumik od Bmw
U mnie działa doskonale
Poniżej znajdziesz link do wątku gdzie wstawilem troche zdjęć.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93912&postdays=0&postorder=asc&start=60
Jedna rzecz tylko co może kolidować. Tłumik od bmw będzie mieć proste końcówki więc u Ciebie trzeba by zrobic troche rzeźby przy tłumiku lub wycinać przy zderzaku i wstawić ramkę od MG.
prebenny
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 09:34
tomasino a niby czemu? Ja mam tłumik od bmw i jedyną rzeźbą było dospawanie 2 wieszaków po bokach żeby go zamontować.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 09:43
prebenny, chyba, że u Ciebie tłumik jest ustawiony lekko pod kątem w dół, bo inaczej końcówki będą dmuchać w zderzak. Chyba, że się mylę :razz:
Nie mam porówniania ze zderzakiem z r75 .
Wstaw jakąś fote jak to u Ciebie wygląda :mrgreen:
prebenny
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 10:45
Tylko takie zdjęcie mam:
dawidd
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 13:02
Ja tez niedawno wystawiłem z e46 kupiony z allegro za 30 zł w niemal idealnym stanie. Różnic miedzy orginalem w dźwięku nie ma. W e46 tłumik jest trochę mniejszy i ma haczyki w innym miejscu
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 14:27
prebenny, A widzisz, u Ciebie jest tłumik z pojedynczą końcówką zagiętą do dołu i pasuje idealnie. Ja mam u siebie zamontowany z podwójną i prostą końcówką. Jak widać tłumik od bmw idzie dobrać do obydwu wersji. Jak do R75 i do Zka :smile:
dawidd
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 14:37
zagięte sa do diesla a proste do benzyny - takie info znalazłem
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 14:44
dawidd, a fakt! Nie zauważyłem, że [b]Prebenny[b] ma dieselka.
prebenny
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 15:05
tomasino jak sprawdzałem to nawet z prostą końcówką będzie pod zderzakiem (przymierzam się do zmiany końcówki).
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 15:20
prebenny, to co piszesz tylko potwierdza moją teorie co do tych tłumików :mrgreen: Są one zdecydowanie mniejsze od Roverowskich i dzięki temu podczas montażu można łatwo i odpowiednio dopasować je według własnego upodobania :wink:
Tak czy inaczej tłumik od Bmki jest naprawde super alternatywą co do słabej jakością zamienników.
[ Dodano: Wto Lip 18, 2017 15:20 ]
Przy najbliższej okazji nagram jak w moim Mgku pucha gra i zapodam linka :P :P :P
ARTUR1983
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 18:27
Czy ktoś montował tłumik z bmw do R75 1.8? Ktoś może polecić który podejdzie? Nie ma różnicy w średnicy rury?
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 18:36
ARTUR1983, to co mogę ci powiedzieć odnośnie tłumika bmw od 2.8 benzyny to wlot do puszki ma powyżej 60mm srednicy. Dla mnie bylo to bardzo ważne ponieważ w ZTku 190 rura ma 60mm, także idealnie pasowało. W słabszych wersjach silnikowych średnica rury ma 55mm. Dla mechaniora nie powinno być problemu zamontować .
Niestety nie wiem jak to wygląda z innymi tłumikami bmw od innych wersji silnikowych, ale trzeba uważać na to aby nie kupić z podwójnym wlotem do puchy :mrgreen:
ARTUR1983
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 21:41
Jesteś wstanie podpowiedzieć z którego bmw podejdzie do r75 1.8?
Brak nowych postów [R75] Tłumik końcowy
roxton Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Gru 01, 2011 21:37
Brak nowych postów [R75] 1.8 T tłumik końcowy
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Maj 27, 2017 10:57
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] tłumik końcowy z E46 ?
damiwr Rover serii 75, MG ZT 108 Pon Mar 18, 2019 17:36
dawidd
Brak nowych postów [MG ZT] Tłumik końcowy
a.h.g Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lip 28, 2011 16:30
Globens
Brak nowych postów [r75] Tłumik końcowy
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 88 Sro Sty 31, 2018 23:36
thekotlet
