Forum Klubu ROVERki.pl :: [streetwise] kontrolka SRS
MagdaEMBE
  Wysłany: Pon Lip 24, 2017 22:43   [streetwise] kontrolka SRS
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich :)
Dziś podczas jazdy, nagle włączyła mi się kontrolka SRS. Próbowałam zgasić i odpalić silnik kilkukrotnie z nadzieją, że może sama zgaśnie ale niestety bez powodzenia.
Czy jest możliwość, że poduszki otworzą mi się same podczas jazdy? Boję się takiej możliwość... Proszę o odpowiedz :(
Wysłany: Pon Lip 24, 2017 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pon Lip 24, 2017 23:09
Większe ryzyko, że Ci się nie otworzą podczas wypadku. Tematów na ten temat jest masa...
Nie zruszyło Ci nic kabli pod fotelem? Nie wiem: ktoś kopnął, lub coś się przesunęło?
Sprawdź wtyczki pod fotelem: rozepnij, złącz mocniej - możesz środkiem do styków elektrycznych prysnąć.
MagdaEMBE
Wysłany: Pon Lip 24, 2017 23:15
Jechałam spokojnie więc raczej nic z tych rzeczy, ale jutro posprawdzam te styki i może pomoże :)
Wiem, że podczas wypadku mogą nie zadziałać, ale również martwi mnie fakt samoistnego otwarcia się.
Wysłany: Wto Lip 25, 2017 08:19
MagdaEMBE, sama się nie włączy.
Sprawdź kostki, najpewniej pod fotelem zaszwankowała (kierowcy jak i pasażera)
Pawel_T
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 22:34
Miałem ten sam problem. Kostki pod fotelami były ok. U mnie pomógł demontaż poduszki na kierownicy.
MagdaEMBE
Wysłany: Czw Wrz 14, 2017 12:58
Dziękuję za pomoc! Pomogło pogrzebanie pod fotelem, w dodatku sama dałam radę, dziękuję! :D
nanab
Wysłany: Czw Wrz 14, 2017 17:21
Pomogło na chwilę.
Brak nowych postów [R Streetwise] kontrolka Engine check
V4ult Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 09, 2020 18:07
V4ult
Brak nowych postów [R25 STREETWISE 2.0TDI '04] PROBLEM Z KONTROLKĄ
E12W82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 26, 2010 23:36
Brak nowych postów [Streetwise] Kontrolka Engine Check
Cr_cker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 02, 2012 13:49
Cr_cker
Brak nowych postów [R streetwise 1.4l 103KM] kontrolka silnika sie swieci
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 24, 2009 13:11
kamil18101986
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 13:24
Gulliver
