Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Zmiana opon na szersze
Saaphyri
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 08:53   [r200] Zmiana opon na szersze
Witam, w moim r są opony:
175/65/r14 82t
Autem albo ruszam tak, że mi zgaśnie, albo ruszam tak, że miele kołami, nie da sie inaczej, chyba ze ruszam jakbym jechał rowerem, nie mylić z roverem.
Na zakrętach też czasami tracę przyczepność. Czuje że opony mam zbyt wąskie.
Chcę zmienić opony na 195, może 205 jak się da i wgl się to opłaca ?
Pierwszy raz przychodzi mi zmierzyć się z tym zagadnieniem więc jestem kompletnie zielony w temacie.
Pytań mam parę:
Lepiej 195 czy 205 ? Jaki profil ?
Felgi a raczej stalówki to mam 4x100 tak ?
Upatrzyłem sobie oponki 195/50/r14 uniroyale, faknie wygladaja i podobno dobre, pary znajomych miało i chwali.
Jak kupie opony to zostaną stare felgi czy będę musiał dokupić nowe ?
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 09:32
na ori felach 14 stalowych nie wchodza szersze niz 185
Saaphyri
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 18:08
O, dzięki za info. W takim razie poszukam jeszcze stalówek 15".
Zwykłe 15" o pasujących otworach na śruby będą pasować czy jescze coś musze brac pod uwage ?
slawo
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 22:58
IMHO jeśli traci przyczepność to raczej wina niskiej jakośći opon (może już bardzo stare?) albo zużytych amortyzatorów aniżeli szerokości.
Saaphyri
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 23:53
Nie wiem czy tylko w moim, czy w innych roverach tez, ale u mnie zawieszenie to jest drewniane. Twarde strasznie moim zdaniem.
Codo opon, jutro dam znac.
nanab
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 00:14
No i do tego możesz mieć jakie problemy z silnikiem, zacinający się gej gazu, szarpiące sprzęgło itp. Nie ma możliwości że albo mieli albo gaśnie nawet jak byś sobie koła od malucha zamontował.
A wracając do opon to ich jakość ma większe znaczenie niż 10 czy 20mm dodatkowej szerokości.
luke27
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 06:52
Sprawdź sobie kumho ku36 albo ku39. Świetna opona za małą kasę. Jeśli opona ma swoje lata to mieszanka może mieć właściwości i twardość pcv.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 09:18
Saaphyri, kup oem roverovskie alu 15 jak chcesz za grosze idzie teraz kupic, wiek opon ma duze znaczenie jak koledzy prawią, 185 u mnie zima ogarnia a mam 137km +/-, także nie zdziwię się jak u Ciebie jest po prostu sparciała opona
Saaphyri
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 14:49
Byłem zobaczyć.
Posiadam opony z 2009 roku, więc 8 letnie. Co ciekawe z tyłu posiadam opony z 2003 więc 14 letnie.
Obok mojego rovra stał seat ibiza na oponach 195/50, to są kapcie jak cholera wielkie, nie sądziłem, że aż tak, na pierwszy rzut oka to myślałęm że gość ma z 215.
Wychodzi na to, że jest jak mówicie, porpostu mam stare opony, tak ?
Myślę, że wrzucę 185 i powinno wystarczyć, te 195 to strasznie szerokie, jakby rover miał z 150 koni to można by myśleć o takich, ale mój poiada skrome 103 fabrycznie. Zobaczymy :)
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 15:16
185/65r14 powinny Ci dobrze służyć :ok:
Saaphyri
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 16:37
Dobra, biore te 185/65/r14. 195 to strasznie szerokie, nie sadzilem ze az tak.
Myślę nad uniroyal rainexpert 3, nie drogie, po 700zł za komplet i ok. 200-250zł za jedną.
Pytanie mam:
Co powiecie o oponach całorocznych ?
Co powiecie o 185/60 ?
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 16:43
Saaphyri napisał/a:
kup pan lepiej sezonowe :ok:
nanab
Wysłany: Sro Sie 02, 2017 22:32
Niekoniecznie stare, chociaż ponad 5-letnie na pewno do nowych się nie zaliczają, może po prostu jakościowo słabe. Miałem kiedyś założone najtańsze możliwe nalewki, to na mokrym się jak na śniegu jechało.
Całoroczne na pewno lepsze niż dwa komplety na zimę i lato w tej samej cenie, albo same letnie.
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 03, 2017 09:19
nanab napisał/a:
przecież napisał że są stare, jedna to max dla opony (8lat) a druga już naście także od co najmniej kilku powinna być zmieniona.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 14. Si 16 v] Natychmiastowa zmiana fel i opon
Pchela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 06, 2013 15:17
Brak nowych postów [R200]rozmiar opon
kamil22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 27, 2012 12:55
Brak nowych postów [R200] Rozmiar opon
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Kwi 11, 2009 20:38
zex
Brak nowych postów [R200] rozmiar opon
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 26, 2014 18:08
hasterer
