Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si 96r] Problem z zasunięciem szyby kierowcy
Robertus74
Wysłany: Czw Paź 12, 2017 14:51   [Rover 214Si 96r] Problem z zasunięciem szyby kierowcy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Właśnie dostałem informację od żony, że ma problem z przednią szybą od strony kierowcy.
Odsuwa się do końca, ale zasuwa się bez problemu tylko do połowy.
Po wielu próbach naciskania przycisku w końcu ruszyła, ale nadal zostało kilka cm do pełnego zasunięcia.
Co może być przyczyną?
Pamiętam, że kilka lat temu zaczęła się krzywo chować i wysuwać i oddałem do naprawy. Może coś z tamtej naprawy teraz się odezwało, a może to jakiś problem łatwy do zdiagnozowania?
Wysłany: Czw Paź 12, 2017 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Paź 12, 2017 19:55
Ja u siebie miałem korbotronic więc się nie psuły i nie wiem jak zbudowany jest podnośnik w rover 200 ale pewnie ślizg sie wyrobił. Tak czy inaczej musisz rozebrac boczek i zobaczysz w czym problem. Pogoda nie sprzyja takim awariom :(
Niewiedza kosztuje.
Robertus74
Wysłany: Pią Paź 13, 2017 08:49
Czy jest tu gdzieś opisany sposób zdjęcia boczka od strony kierowcy?
Albo muszę gdzieś odkopać Rave.
robsson78
Wysłany: Pią Paź 13, 2017 09:30
Wyciągasz zaślepkę z środkowej części klamki.
Są tam dwie śróby. Odkrecasz je. Kolejna jest pod klamką metalową. Potem odkrecasz wszystkie sróbki w koło boczka. Nie zapomnij o tej na dole.
Teraz uwaga. Dalej boczek trzyma się na spinkach musisz szarpnąć do siebie lub podważać umiejętnie ale nie bój się to wcale nie jest trudne i na pewno sobie poradzisz.
Niewiedza kosztuje.
seraph
Wysłany: Pią Paź 13, 2017 11:06
I na początek odepnij i podepnij wtyczki od sterownika szyby - taka duża czarna puszka na środku drzwi. Ja ostatnio miałem problemy z szybą i właśnie zwyczajnie poluzowała się wtyczka.
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 14, 2017 22:52
U mnie ta blacha (zaznaczona na czerwono) przesunęła się lekko na zewnątrz i nie pozwoliła mechanizmowi podnoszenia szyby podnieść się do końca.
Na razie przymocowałem ją dodatkową blaszką do drzwi tak jak pokazuje kolor niebieski.
Brak nowych postów [Rover 214Si 1997r.] Podnośnik szyby.
Szyba nie zamyka się do końca :(
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 24, 2008 10:01
giewu
Brak nowych postów [R25, 3d, 1.6 '00r] Podnośnik szyby w drzwiach kierowcy
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 07, 2009 11:13
lineumaciel
Brak nowych postów [R200] Pali bezpiecznik od szyby kierowcy
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 06, 2011 14:45
themartino
Brak nowych postów [r25 1,4 16V]Zamek drzwi kierowcy / Spryskiwacz szyby tylnej
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 01, 2009 20:36
MrFrog
