Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - Brak informacji na małym LCD w module IKE
trebron
  Wysłany: Nie Paź 29, 2017 14:47   [R75/ZT] - Brak informacji na małym LCD w module IKE
Dawno mnie nie było na forum, ale to świadczy o tym iż zakup Rover 75 był dobrym wyborem. Mimo upływu ponad 8 lat nadal jeżdżę tym samy autem. Wracając jednak do tematu, po próbie skasowania inspekcji poprzez oprogramowanie TOAF pojawił się problem: brak wskazań stanu kilometrów oraz temperatury na wyświetlaczu. Widoczne jest samo podświetlenie.
Szukając na forum rozwiązania znalazłem tylko ten artykuł. Jeżeli ktoś już spotkał się z takim problemem, proszę o pomoc. Zdjęcie wyświetlacza w załączniku.
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koder
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 15:41
Witam Kolego.
Co prawda nie potrafię Ci pomóc, ale mam prośbę.
Spróbuj odblokować klawisz z przecinkiem (to ten na lewo od kropki) dużo łatwiej się wtedy czyta tekst i łatwiej jest go zrozumieć.
Zerknij chociażby na temat swojego postu: "Brak wskazań licznika stanu kilometrów temperatury zewn."
Gdzie masz licznik stanu kilometrów temperatury? :-)
hehe :-)
Pozdrawiam.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 20:45
Przywroc backup
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
trebron
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 21:39
Robiłem niestety nic to nie dało.
Pytanie czy beckup nie nadpisuje się automatycznie po kolejnym wejściu i wyjściu z kodowania :?:
R75
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 22:04
toaf tworzy katalogi z datą, przykładowo:
Kod:
C:\Program Files\TOAF Tool\Backup\2017_07_14-22_03_35\BCU_AutoBackup-2017_07_14-22_05_24.toaf
w zależności od systemu i włączonej lub nie opcji UAC,
może to być inny katalog:
Kod:
C:\Users\użytkownik\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Toaf Tool\Backup\2017_07_14-22_03_35\BCU_AutoBackup-2017_07_14-22_05_24.toaf
pytane czy dobry backup odtworzyłeś :)
Ostatnio zmieniony przez R75 Nie Paź 29, 2017 22:05, w całości zmieniany 1 raz
marcin.misek
Profesor
Coding Group
trebron napisał/a:
Backup jest robiony przy kazdym odczycie kodowania, i jest oznaczony datą i godziną, wiec nie moze sie nadpisywac.
wellman
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 22:27
trebron, takie pytanie: masz webasto? Jeśli masz to spróbuj odpiąć od niego wtyczkę z zasilaniem i wtedy spróbuj zakodować IKE jeszcze raz.
Miałem onegdaj przypadek, że od głupiejącego sterownika webasto działy się różne magiczne rzeczy, w tym też szalało IKE. Może przy kasowaniu inspekcji coś poszło nie tak właśnie przez to i teraz z tego samego powodu nie jest możliwe przywrócenie backupu.
Więc sobie wybierz."
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 30, 2017 09:45
Jaką masz wersję CI w programie TOAF jak połączysz się z modułem IKE?
Masz wersję z LCD czy z ikonami, bo słabo tu widzę? Jeśli nie znajdziesz na dysku backupu, to napisz, podeślemy sprawny plik do wrzucenia.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
trebron
Wysłany: Wto Paź 31, 2017 18:33
Udało się dzięki podpowiedzi R75. :mrgreen:
R75 napisał/a:
Kod:
Kod:
Pliki znalazłem pod ścieżką :arrow: :
Kod:
Informacyjnie dla innych, pliki te domyślnie są ukryte przez Windows.
Podziękowania wszystkim za odpowiedzi, piwo dla R75 :lol:
Temat uważam za zamknięty.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Paź 31, 2017 22:45
trebron napisał/a:
Ano.. nie wiem czemu sciezki sa takie rozne, gdzies jest blad w kodzie ;]
trebron napisał/a:
A to ciekawe... pierwszy raz slysze o tym
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 01, 2017 00:59
Zależy od windowsa ;) Czasami trzeba program uruchomić z prawami administratora.
trebron
Wysłany: Sro Lis 01, 2017 01:15
marcin.misek napisał/a:
W moim przypadku folder "AppData" był niewidoczny, dopiero po zaznaczeniu opcji "ukryte elementy" miałem do niego dostęp.
Wcześniej backup robiłem z kopi które sam tworzyłem. Dopiero po informacji, którą przesłał R75 dowiedziałem się, gdzie tak faktycznie z automatu zapisywane są wszystkie backupy.
Brak nowych postów [R75]Wymiana radia z małym wyświetlaczem na duzy
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 08, 2019 11:01
piotrpg
Brak nowych postów [R75] - Komputer pokładowy nie wyświetla informacji
dadunia8989 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lis 07, 2012 19:47
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Kwi 26, 2011 17:38
lukasz416
Brak nowych postów [R75] Brak zapłonu
solak11 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lis 21, 2012 13:44
solak11
