Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 LIFT 2005] Podkładka miedziana spustu oleju?
sobon
  Wysłany: Sro Lis 01, 2017 18:08   [MG ZR 160 LIFT 2005] Podkładka miedziana spustu oleju?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Mam kilka pytań do forumowiczów:
1.Jaka jest srednica podkładki pod śrubę spustu oleju silnika? 16mm,18mm???
2.Co sądzicie o oleju 5W40 Motul 8100 x clear do silnika przeboeg 90 tys.?
3.Jaki olej do skrzyni polecacie oprócz Texaco75W80 ? (u mnie nihdzie nie mają na zamowienie tylko)
4. I w koncu czy skrzynia G4BSV jest w końcu z torsenem czy bez bo nie znalazlem jednoznacznej informscji na forum na ten temat?
Ostatnio zmieniony przez sobon Sro Lis 01, 2017 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 01, 2017 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 01, 2017 20:32
sobon napisał/a:
chyba 16mm,
sobon napisał/a:
żadnego innego poza 10w40 nie lej, VVC nie toleruje innej klasy oleju.
sobon napisał/a:
3.Jaki olej do skrzyni polecacie oprócz Textara 75W80 ? (u mnie nihdzie nie mają na zamowienie tylko)
Texaco a nie textar ;D ja leje valvoline 75w80 :)
sobon napisał/a:
torsen był tylko w roverach 2,0Turbo - skrzynki PG1.
sobon
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 21:25
Poprawka texaco Textar to producent klocków hamulcowych
Markzo VVC czaje ze lepiej 10W a jak jest z hydraulicznymi popychaczami bo boje sie ze jak zaleje 10 W 40 to zaczna klekotac ( mialem tak gdy w r 200 wymienilem popychacze na nowe zalalem castrola 10W i klekotaly potem Motula 10 W troche mniej ale klekotały dlatego sie boje tego 10 W) a MG od nowosci mialo 5 W 40 i VVC dobrze działa.
[ Dodano: Pon Lis 06, 2017 21:25 ]
Zalałem Motula 10W40 i wszystki jest OK Do skrzyni RAVANOL 75W80 .
Proszę o zamknięcie tematu.
Brak nowych postów [R25] Korek spustu oleju - skrzynia biegów
Wojtek81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 29, 2018 11:42
IROLA
Brak nowych postów [R220] Rozmiar podkładki pod korkiem spustu oleju?
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 10, 2011 19:11
laska3001
Brak nowych postów [R25] 1.4 2005 (lift) Dobór Głowicy
Ama Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 24, 2017 07:01
Brak nowych postów [MG ZR 160 LIFT 2005] Kontrolka swiateł i wentylator??
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 14, 2017 23:50
sobon
Brak nowych postów [MG ZR 160 LIFT 2005] Zwarcie w zamku tylnej klapy?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 13, 2017 13:32
boli88
