Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] zegarek
[mg zr] zegarek
wolftek
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 10:38   [mg zr] zegarek
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Zegarek nie wyświetla niektórych segmentów . Jak go wymontować żeby nic nie uszkodzić z deski z okrągłymi wylotami powietrza.Robił to ktoś?.I czy da się ten zegarek naprawić lub może wymienić na inny ,jeśli tak to na jaki.
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobon
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 14:13
Rozbierałem tem zegarek już Musi ci wyjść cala pułks zazrm z tymi dwoma wlotami po prostu podwarz malutkim płaskim srubokretem pociągając calosc do przodu odejdzie ci spokojnie nie ma bardzo tam co urwać.Odpinasz kostke od zegarka i bedziesz miał tam 2 srubki na torxa 4 chyba Naprawa scierzek jest nieoplacalna kup sprawny najlepiej od rovera 200 tam są lepszej jakości ścieżki nie przepalaja sie tak jak w ZR a zegarki od R200 sa tanie i o połowę tańsze niz z ZR a wszystko pasuje i kostka wchodzi tak.mam u siebie.
wolftek
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 10:22
Dzięki za radę ,wyjąłem .Półka ta mocowana jest na 4 zatrzaski po bokach ,podważyłem śrubokrętem pośrodku oraz po bokach tych okrągłych wlotów powietrza i pociągając do siebie lekko w górę wyjąłem.Z braku nowych dostępnych w rozsądnej cenie oryginalnych zegarków zdecydowałem się na "rzeżbę".Kupiłem za niecałe 40zł zegarek (trochę za długi i za wąski ,ze sterowaniem z tyłu) z funkcjami temperatury (zewnętrzna,wewnętrzna) oraz napięciem aku.Dokupiłem 3 microswitch-e do sterowania które chcę przenieść na przód (nad zegarkiem) .Zastanawiam się tylko nad podtrzymaniem ,ale chyba zostawię na razie te dwie baterie z tyłu podobnie jak switch od zmiany stopni C/F . Przełącznika koloru podświetlania (lewy bok zegarka) też nie ruszam .
Enterclose
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 17:45
Witam, bo to mój pierwszy post tutaj :)
A macie może jakąś stronkę aby zamówić taki zegarek, bo mam ten sam problem, czy szukać po prostu używek?
sobon
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 09:49
Urzywka od rover 200 /25 pasuje
[ Dodano: Sro Lis 15, 2017 09:49 ]
"wolftek" tez mam taki wskaźnik z temperatura zewnętrzna i wewnętrzna w C/F i wskaźnikiem ładowania budzikiem i zegarkiem lecz zamontowalem to osobno i mam to sterowane przyciskami z zewnątrz i zasilane 12V A zegarek kupilem bardzo tanio tak jak pisalem od R 25.
Brak nowych postów [MG ZR] Zegarek
Shank Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 11, 2018 16:29
tomi_zog
Brak nowych postów [R214] Jak zdemontować zegarek
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 29, 2010 15:38
mentos
Brak nowych postów [R200 1.4 1996r.] zegarek....
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 13, 2009 22:54
mocek
Brak nowych postów [214Si 97r.] Jak wyciągnąć zegarek ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:45
Mariusz418
Brak nowych postów [R214i] Niedzialajacy zegarek
koziolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 09, 2007 15:15
koziolek
