Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sporadycznie nie odpala
rudolfinho
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 17:43   [R75] Sporadycznie nie odpala
Cześć wszystkim
Pojawił się u mnie niedawno problem z odpalaniem auta zimny/ciepły silnik. Auto przeważnie odpala, ale 1 na 30 razy robi mi na złość w najmniej oczekiwanym momencie. Rozrusznik kręci i auto jest po wymianie czujnika położenia wału.
Dodatkowo na desce pojawia się wtedy kontrolka kontroli trakcji i pali się ciągle (czasem się nie pojawia i też nieodpala). Jedna z rzeczy jaka pomaga to nasączenie nóżek bezpiecznika alkoholem izopropylowym i poruszanie nim w gnieździe bezpiecznika (jak dobrze pamiętam bezpiecznik od sondy lambda i czujnika położenia wału). Kontrolka wówczas gaśnie i auto odpala. Nie wiem na ile pomaga jego wypięcie, a na ile usunięcie śniedzi z nóżek czy gniazda.
Proszę o wsparcie.
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
misiek8823
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 17:49
Miałen ten sam problem. O ile dobrze pamiętam to u mnie byl uszkodzony czujnik polozenia przepustnicy od kontroli trkacji. Sprawdz to na początek.
rudolfinho
Wysłany: Nie Mar 18, 2018 12:20
Dla potomnych, po długich poszukiwaniach, przyczyną nieodpalania był czujnik wałka rozrządu. Przykre tylko, że żaden mechanik, a raczej "wymieniacz "tego nie znalazł.
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie sporadycznie..
Pomocy...
Grzesiek_Gdynia Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 03, 2009 06:06
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [r75] nie odpala
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Cze 03, 2013 20:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Wrz 04, 2008 17:33
Brak nowych postów [r75] raz odpala raz nie.
mgrzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 17, 2015 22:06
cukero
