Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0 Cdti Pobór prądu
czarek236
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 14:58   [R75] 2.0 Cdti Pobór prądu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Panowie,padł mi akumulator po raz 2-gi( akumulator ma dopiero 2-gi rok firmy Centra Futura 77A).ładowanie jest Ok14,2V sprzedawca podnosi że auto pobiera zbytnio dużo prądu,przy pomiarze wyszło 35mA.
Mam prośbę czy ktoś z kolegów mógłby zmierzyć jaki pobór prądu ma jego auto przy zamkniętych drzwiach wyłączonym zapłonie oraz załączonym alarmie ,moje auto typu combi.
Bardzo dziękuje
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 15:33
35mA to jak najbardziej dobra wartość i nie ma prawa się rozładować przy tym prądzie. No chyba, że zostawisz go na grubo ponad mieisąc.
Nie pamiętam ile mój ma, ale na pewno nie było mniej niż 35mA, a raczej bliżej 100mA, z tym że u mnie czuwają jakieś dodatkowe rzeczy, typu webasto na smsa.
dawidd
Wysłany: Pią Lis 17, 2017 13:01
U mnie też ok 100 mA
karolj
Wysłany: Pią Lis 17, 2017 13:23
A może po prostu auto się nie uzbraja czasami i wtedy pobiera sporo więcej.
czarek236
Wysłany: Pią Lis 17, 2017 16:06
KarolJ masz na myśli alarm samochodu jeśli tak to mam wszystko ok.Napisałem 35mA moim zdaniem to super,i myśle że sprzedający chcę się wymigać od gwarancji stąd jego urojone pomysły,ba mało tego powiedział że nie powinno przekraczać 10 mA i jest to górna granica poboru prądu w stanie spoczynku auta,jak dla mnie to Kobuszewski lepsze bajki opowiadał.
karolj
Wysłany: Pią Lis 17, 2017 16:29
czarek236, cokolwiek może nie przechodzić w tryb uśpienia. Chodzi mi o to, że może się to dziać sporadycznie, a nie akurat wtedy jak mierzyłeś. Jak już pisałem 35mA to dobry pobór prądu i nie powinno rozładować akumulatora przez dłuuuugi czas.
Napisz jeszcze po jakim czasie ten akumulator pada. A sprzedawcę poproś o jakąś dokumentację techniczną, w której ma napisane o tych 10mA ;)
czarek236
Wysłany: Sob Lis 18, 2017 13:16
Widzisz to jest tak,jadę w trasę auto stoi na bazie 7 do 10 dni, po powrocie szok brak możliwości otworzenia z pilota,oraz brak możliwości uruchomienia silnika,dojazd do bazy to odcinek 75 km.ostatnim razem abym nie był zaskoczonym odłączyłem aku.Moim zdaniem aku,poległ.
[ Dodano: Sob Lis 18, 2017 13:16 ]
Dzisiaj dodatkowo sprawdziłem u mojego sąsiada w Mazdzie jaki jest pobór w stanie spoczynku115mA.
Wysłany: Sob Lis 18, 2017 17:57
czarek236, tu masz dużo informacji https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=47426
Andrzej
j_zuzia
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 17:44
podpinam się pod temat.
Dziś rano zero na akumulatorze po godzinie ładowania za wiele się nie naładowało. po podpięciu amperomierza wyskoczyło 10A i zaczęło spadać i zatrzymało się na 7,6A.
moje pytanie bo znalazłem bezpiecznik przy silniku prawdopodobnie nr 8 (20A) od podgrzewacza parkingowego. Ale ja nie posiadam ani pilota ani zegara więc nie wiem do czego to jest.
Webasto działa po odpaleniu silnika przy wyciągniętym tym bezpieczniku.
R75 disel
ps. dzień po wymianie wysprzęglika
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 20:35
j_zuzia napisał/a:
jeśli aku był na zewnątrz , czyli zmarznięty i ładowany ładowarką bez czujnika temperatury i opcji ładowania na zimno , to można go ładować bez skutku kilka dni. Gdy jest zimno potrzeba wyższego napięcia , np. przy 0 st.C potrzeba ok. 15.5 V , przy -5 st C trzeba około 16 V. Czyli w warunkach zimowych albo ładowanie w ciepłym pomieszczeniu albo ładowarka z trybem " mróz ". Jeśli ładowanie było w ciepłym garażu to inna przyczyna.
[ Dodano: Sob Lut 23, 2019 20:35 ]
j_zuzia napisał/a:
pewnie chodzi o woltomierz i 10 V , 7.6 V , mierzyłeś chyba napięcie a nie natężenie prądu ładowania.
Andrzej
maciejk1980
Wysłany: Sro Lis 22, 2023 23:50
moj pobiera 0.45A czy ktos wie gdzie moze byc problem, obstawiam alternator wszystko inne juz sprawdzone, nie jestem pewien czy tam by moglo pobierac na lewo jakos? nie mam nic dodatkowego zainstalowanego wszystko oryginalne
'99 Rover 75 CDT, manual
Wysłany: Wto Gru 12, 2023 00:24
maciejk1980 napisał/a:
a i owszem na przykład uwalona dioda w mostku prostowniczym
Brak nowych postów [R75] Pobór prądu
volverin Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 21, 2011 16:22
Brak nowych postów [MG ZT] Pobór prądu na postoju
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 17, 2017 12:19
prebenny
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik - pobór pradu
PD Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 08, 2012 21:08
wojtekhan
Brak nowych postów [75] Pobór prądu na postoju. Pomocy
Seba22 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 19, 2016 20:07
Seba22
Brak nowych postów [R75] Duży pobór prądu przy wyłączonym aucie
za co odpowiada bezpiecznik f22?
PD Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 10, 2008 22:25
PD
