Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] problem z odpalaniem
Przemek123
  Wysłany: Nie Lis 19, 2017 22:53   [freelander] problem z odpalaniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam mam taki problem wyciągałem silnik z landka, ponieważ padła uszczelka pod głowicą i chciałem naprawić odrazu blok bo jedna tuleja była zapadnięta poskładałem wszystko tak jak się należy wsadziłem silnik no i się zdziwiłem problem polega na tym że nie ma iskry i nie załącza się pompa paliwa tak jak by jakis system uniemożliwił odpalenie silnika wszystko inne działa dodam że odpinałem poduszke.Proszę o pomoc nie mam juz pomysłów co to może być :wnerw:
Ostatnio zmieniony przez Przemek123 Wto Lis 21, 2017 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 08:26
Wyłącznik uderzeniowy sprawdzony?
Przemek123
  Wysłany: Pon Lis 20, 2017 08:30   [1.8] brak iskry nie działa pompa paliwa
No właśnie też o nim czytałem nie wiem dokładnie jak go sprawdzić ale przejście jest na nim jak sprawdzałem miernikiem więc chyba ok ?
dzelo23
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 16:08
Ma być wciśnięty. Długo auto stało? Może trzeba zamknąć i otworzyć auto, może coś jest nie podpięte, może gdzieś jest magiczny guzik od alarmu (znajomy ostatnio nie mógł odpalić auta 30km od domu, kręcił i nic poza tym, okazało się że pod klapką bezpiecznikow miał czerwony pstryczek o którym nie wiedział, wystarczyło pstryknąć i auto odpaliło. Jeździ nim ponad 6lat i nie wiedział że ma coś takiego).
Przemek123
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 16:58   [1.8] brak iskry nie działa pompa paliwa
Otwierałem zamykałem zamykałem z pilota otwieralem z kluczyka nic a ten uderzeniowy to sa się go troche da wcisnąć ale wraca spowrotem jest na jakiejś sprężynie wciskałem tez nic się nie dzieje a auto stało ponad 4 miesiące
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 21:36
testowo zewrzyj kable od uderzeniowego i spróbuj odpalić. ale najpierw zmień baterie w pilocie. jak otwierasz pilotem auto to piszczy ci w kabinie? jak piszczy czy pika to jest info o słabej baterii pilota.
[ Dodano: Pon Lis 20, 2017 21:36 ]
a może coś masz z podłączeniem czujnika wału korbowego
Przemek123
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 22:26   [1.8] brak iskry nie działa pompa paliwa
zwierałem dzisiaj i nic czujnik sprawdzałem mikrometrem i daje jakieś oznaki życia czyli sprawny a pika gdy zamykam tylną szybe nie wiem czemu jutro kupię baterie do pilota a ma to jakiś związek z pompą paliwa i iskrą ? alarm normalnie się uzbraja
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 23:37
Jak jest słaba bateria to może nie rozbroić immobilisera i wtedy odcina pompę
RobcioGe
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 11:34
Jesteś w 100% pewny? Przepraszam, że tak się upewniam, ale być może Twój post będzie dla mnie ważny. Z góry dziękuję za zrozumienie i proszę o odpowiedź. Dodam też, że zależy mi na czasie.
Przemek123
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 22:02   [freelander] problem z odpalaniem
Wymiana bateri nic nie dała, robiłem różne kombinacje z pilotem i nic pompa na 100% sprawna po przekręceniu kluczyka dochodzi do niej 9v i nie rusza za mało do cewki 4,5v powinno być 12. Aku naładowane masa do pompy dochodzi czyli kable sprawne. We wtyczce od cewki sprawdzałem przejście do kompa i jest czyli przewody ok masa na silniku wyczyszczona styk ma dobry nie mam pojęcia co dalej :?:
AlekSiniarski
Wysłany: Wto Gru 12, 2017 16:23
Wydaje mi się, że rozwiązanie jest tylko jedno. Mówiąc wprost - konieczna jest wizyta w warsztacie. Niemniej, decyzja należy do Ciebie.
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 08:22
Przemek123 napisał/a:
czyli wyglada że przekaźnik pompy zdechł styki ma spalone i nie daje napiecia
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] problem z odpalaniem
b257436 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Sty 31, 2013 09:33
b257436
Brak nowych postów [Freelander] 2.0 td4 problem z odpalaniem
Art13 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sob Mar 02, 2019 13:54
zdzichu
