Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] nierówna praca, dymi na zimnym
buster.tt
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 20:54   [freelander] nierówna praca, dymi na zimnym
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie
Mam problem z moim freelanderem, mianowicie od kilku dni strasznie dymił na zimnym, dym miał zapach bardzo ostry, jakby nieprzepalony olej. Po podpięciu do komputera na bluetooth nie pokazuje żadnych błędów. Płynu chłodniczego nie ubywa. Jak zrobiło się zimniej zaczął nierówno pracować, jakby nie palił na jeden cylinder. po pewnym czasie dymienie ustaje całkowicie ale pozostaje lekkie falowanie obrotów, jakby skoki, przerywanie. Ściągnąłem kolektor dolotowy, jest cały zaolejony, gruba warstwa nagaru, EGR zawalony tragicznie, wątpię aby prawidłowo pracował, odmy nie wymieniłem bo nie miałem nowej, jak patrzyłem na turbinę to jest również sporo oleju na niej, dodam że turbina lekko świszczy od dłuższego czasu podczas jazdy. Czy takie objawy może dawać uszkodzona turbina? od czego zacząć naprawę diagnozę? Zawsze odpala na tzw dyk.
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 21:31
sprawdź szczelność przewodów Intercoolera jak będzie tam gubił ciśnienie w dolocie to właśnie będzie zachowywał się jak piszesz
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0TD] nierówna praca i brak mocy
markus2884 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 12 Wto Mar 04, 2014 13:58
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Nierówna praca na biegu jałowym
aras30 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Wrz 15, 2010 21:24
aras30
