Forum Klubu ROVERki.pl :: [i] Rover 420D 2.0 99r.
Krystianek
Wysłany: Nie Lis 26, 2017 13:50   [i] Rover 420D 2.0 99r.
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie,
Potrzebuję pomocy oraz informacji odnośnie spraw technicznych dotyczących mojego Roverka otóż.
1. Mam jakiś problem ze skrzynią tzn. Problem polega na tym iż podczas jazdy trga mi skrzynia a raczej drążek, starałem się znaleźć jakieś informacje na ten temat natomiast bez większych rezultatów krąży temat, że może być to jakaś tuleja w skrzyni bądź poduszki jeśli wgl są w skrzyni.
2. Piszczenie pod maską, wydaje mi się, że to pasek chociaż pewnosci nie mam, podjąłem próbę popryskania WD40 w okolice rolek jak jak to pisali inni w poprzednich wątkach i niby coś pomogla tzn. Nie piszczy ale wydobywa się inny dźwięk, nie zauważyłem aby się pasek slizgal.
3. Czy jest możliwość i ewentualnie jak wymienić listwy zgarniajace na szybach bocznych, może ktoś sprzedaje w dobrej cenie?
4. Odnoszę wrażenie, że wisi mi jedna strona ( lewa ) amortyzator cały, wcześniej zuwazylem, że między sprezynami były wepchniete gumy, czy może być inny powód tego, że strona jest obniżona?
5. Na jakie kwestie techniczne powinienem zwracać szczególną uwagę podczas posiadania Roverka ?
Za wszystkie informacje te i inne będę wdzięczny :)
Wysłany: Nie Lis 26, 2017 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Nie Lis 26, 2017 17:58
1.O drganiach i dźwiękach drążka zmiany biegów jest całkiem sporo na forum. W skrócie winne są tuleje w krzyżaku przy skrzyni oraz tuleja na łączeniu drążka z wodzikiem. Rozwiązaniem jest wymiana tulei w krzyżaku oraz tulei i oringów na łączeniu drążka i wodzika. Ewentualnie wymiana tulejki na małe łożyska.
2.Piszczenie, to albo ślizga się pasek,albo rolka.Jeśli masz stary pasek to go wymień,koszt około 40 zł.,przy okazji sprawdzisz rolki.
3.Wymiana jest możliwa,zakup u kogoś kto sprzedaje same listwy lub całe drzwi. Listewki pasują też od Hondy Civic 5 drzwi.Ewentualnie musisz zedrzeć plastik do końca i pomalować listewki na czarno,widziałem takie pomalowane listwy i wyglądały nieźle.
4.Ktoś w jakimś celu te gumy tam wetknął, albo chciał usztywnić zawieszenie wiejskim sposobem,albo wisiała mu ta strona i chciał to naprawić/ukryć. Sprawdź czy nie masz pękniętej sprężyny lub nie stanął Ci amortyzator. Zdarza się.
5.Dobrze utrzymany R to niezawodna maszyna :) i dosyć tania w naprawach,dużo części pasuje od Hondy Civic. Wymień rozrząd,olej,sprawdź świece żarowe no i zawieszenie łącznie z tą sprężyną.
Krystianek
Wysłany: Nie Lis 26, 2017 19:56
Fajnie, serdecznie dziękuję za informacje :)
Brak nowych postów [Rover 420D 2.0 97r]
Silnik się strasznie grzeje Rower 420D
negerek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Cze 18, 2009 11:42
Brak nowych postów [rover 420D] immobilizer
professor1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 07, 2009 10:32
darek_wp
Brak nowych postów [Rover 420D]Problem z elektryką?
Martinez1974 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 13, 2012 08:49
Martinez1974
Brak nowych postów [Rover 420D]Korek zbiorniczka wyrownawczego.
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 14, 2010 21:08
man7
